查看: 5959|回复: 29
ATX检修请教
发表于 2009-2-8 16:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一电源,20PIN插的,主板是24PIN的,因被朋友插错(插到24PIN主板插口的正中间位置,奇怪他是怎么插进去的?)导至电源5VSB部分烧坏。拆开可以看到紫色线中的整流输出后面的滤波电容鼓包了,该路的变压器附近像有发生弧光,但查看了附近的零件没看见那一个曾经炸过的痕迹,再查得5VSB的开关管BCE3脚全通,坏了。保险管烧断了。更换以上部件上电,刚上接上电源亮光一闪,保险管又烧断了。看来还有坏的,但不知出于何方。
发表于 2009-2-8 17:22:03 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
保险管坏了!先往前查吧!
发表于 2009-2-8 21:30:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
整流桥部分是否正常,一般辅助电源管不会白烧的,连那个三极管945还有它附近的稳压二极管也会烧的。一般紫线输出如果有阻值,辅助电源换前面三管就会有电压输出的。
发表于 2009-2-8 23:30:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
从做工上看这个电源很垃圾的 烧成这样修复得几率不大 隐患也不少 即使修好了也不一定用得住 几十块钱得东西建议换掉 要是因为这个再烧个别得东西 就亏大了 有那时间还不如修个把握点得东西 肯定利润比你修个电源要高
发表于 2009-2-9 08:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3楼和4楼说的有道理,太杂牌的东西就不要浪费时间了,除非有价值才修》
发表于 2009-2-9 09:29:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
花都天使 发表于 2009-2-8 21:30
后来断续查了保险管后面的整流桥,真的有3个坏了,换后5V,12V,3。3V,-12V,-5V供电正常但问题还有一个:+5VSB的电压不正常,它的电压从7V一直缓慢的升高到10V,是什么原因呢?去年也修过一台主板,原因就是插上键盘就坏,一连坏了3个键盘,以为是主板坏了。经查后主板正常,后来才发现是电源的5VSB的电压不正常,也是慢慢的升高。导到键盘电压升高烧坏。当初是直接换新电源。但现在这个电源是朋友的,现在遇到这个问题需要解决它。请大家指点一下,这个问题一般出于什么原因?
发表于 2009-2-9 10:25:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后来断续查了保险管后面的整流桥,真的有3个坏了,换后5V,12V,3。3V,-12V,-5V供电正常但问题还有一个:+5VSB的电压不正常,它的电压从7V一直缓慢的升高到10V,是什么原因呢?去年也修过一台主板,原因就是插 ...
子宁 发表于 2009-2-9 09:29
5vsb不稳定可以查查该路的稳压电路,或者直接更换光耦(光耦的限流电阻也要查),再不行更换tl431。电容的失效也可能出现这种情况,不过这个电路有反馈回路,还是重点考虑反馈问题先吧。
发表于 2009-2-9 10:39:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
光耦可能性大
发表于 2009-2-9 11:16:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
同意4楼说的,这个电源看上去真没修理价值~~~~
发表于 2009-2-9 11:17:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
光耦听说不可以随便代换的对不? 不知能不能找到一样的. 谢谢大有,我再查查.
发表于 2009-2-9 13:47:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
光耦常见的是p421和pc817,前者长城电源多用,后者是线性光耦,不过我拆解过很多atx电源发现都是pc817居多,电路上也没有什么不同,不妨试试。
发表于 2009-2-10 14:03:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我看了下光耦,的确上面有817的数字,请问大只佬兄,根据这个情况是不是光耦出问题呢?
发表于 2009-2-10 15:48:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
子宁 发表于 2009-2-10 14:03
只能说有可能,因为光耦只是反馈端和输入端的主要连接元件,和它牵连的元件比如光耦两端的限流电阻、tl431都有可能有问题。常见的电压波动大、不受控或者持续改变都应该考虑光耦周围的电路故障。pc817很多旧电源都可以拆下来,买新的也不算贵。建议你按照光耦、限流电阻、tl431、电容这样查下去,费不了多少时间的。
发表于 2009-2-10 17:58:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杂牌电源倒不值几个钱,我同情的是被插过的那块主板,现在怎样了?
发表于 2009-2-10 19:23:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
竟然用4只二极管整流 真会省啊 这样的电源不修也罢。。。
发表于 2009-2-11 13:30:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回楼上的, AC转DC不用四只二极管或一只桥堆还有什么?
发表于 2009-2-14 21:42:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
遇到这个情况,先串个100W的灯泡代替保险管。
发表于 2009-2-15 13:57:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在炸管的问题解决了, 还差电压的还没解决.
发表于 2009-2-15 16:52:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
[quote][/quote]你还没找到原因就又上保险 不晓得还要烧好多东西 如果是练手的话还可以修 建议你每个元件取下检测 串个100W的灯泡代替保险管 但愿你那变压器没被你烧坏
发表于 2009-2-22 10:37:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大只兄: 我更换了光耦,更换了TL431,更换了5VSB输出处的滤波电容,都未能解决问题,附近电阻经检查未有发现异常,怎办?
会不会关系到换上的那只电源开关管有问题?
