楼主: 子宁
ATX检修请教
发表于 2009-2-22 11:20:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大只兄: 我更换了光耦,更换了TL431,更换了5VSB输出处的滤波电容,都未能解决问题,附近电阻经检查未有发现异常,怎办?
会不会关系到换上的那只电源开关管有问题?
子宁 发表于 2009-2-22 10:37
光耦连接的三极管(一般是c1815或c945)也换掉试试。按理说你大部分关键元件都换了,距离成功应该是一步之遥了。假如还是不行,要怀疑一下其他问题,比如变压器初级绕组有无短路之类的问题。电源开关管不关事的,耐压够,同类型的就可以了。还有,辅助电源初级侧有电解电容的话都拆下来换掉。
发表于 2009-2-23 17:10:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源开关管原来(烧掉的)是:C3150   ,因没有找到型号一样的,所以从另一个坏电源上找到一个也是辅助电源的开关管: PH   BUX85    m9315代上,  我在datasheet上找了参数对比过, 功能是一样的,但功率小了些.  辅助电源初级侧没有电解电容, 只有在光耦的的反馈输入端才有一只1UF的电解电容,  C945我拆下测量过像没有问题.
发表于 2009-2-24 00:00:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
22# 子宁
可能的话,找个近似的变压器换上去试试。有反馈电路在,大部分的辅助电源变压器都可以替换。除此以外,我也想不出什么好办法了。
发表于 2009-2-25 13:42:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
应该是辅助电源部分有变值的元件,热稳定性差,只有用代换法法一个一下的试了。
发表于 2009-2-25 17:43:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个电源行了,这样的电源修起来也不稳定,万一把板子烧了损失更大
发表于 2009-2-26 08:29:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼上兄台可曾想过测量或更换开关管基极的那个小三极管?
发表于 2009-2-28 08:59:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回午夜兄台,开关管基极那个小三极管测量了的,根据测得的情况看不像有异常,因这几天忙,所以还没有代换检查。
发表于 2009-2-28 09:57:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
子宁 发表于 2009-2-28 08:59
你可真够忙的。这个电源已经拖了好久了吧。换个三极管用不了多少时间的,实在修不好就算了,不符合经济效益啊。
发表于 2009-2-28 10:40:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
数字表测量三极管,二极管极不可靠。还是指针表的10K档比较好,电压高达9~15V,对于一些未完全击穿的管子很有效果。
发表于 2009-3-4 10:46:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开关管基极那个小三极管是945,换过了,情况还是一样,不见好。变压器因没找到相同的,所以没办法换。
