查看: 6963|回复: 49
[优派]
急!急!!急!!!优派VS10866不显示求助!!!!!
发表于 2015-12-22 22:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天修一台优派显示器,故障是指示灯亮黑屏 拆开看爆了个电容 把电容换好后还是黑屏(背光没亮起来) 再把旁边几个电容换掉还是黑屏(背光还是没亮起来) 于是改个高压板,改好后背光还是没亮起来 黑屏,供电 开启 地都有接对,供电12V 开启3V  各位大神 维友们帮帮忙啊 谢谢各位大神和维友们file:///!!!
发表于 2015-12-22 22:48:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各位大神维友们,快来啊!
发表于 2015-12-22 22:52:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小弟在线等啊  可以通电就是不显  背光也亮不起来
发表于 2015-12-22 22:53:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我把通往高压板那两条线都接过了(一条开启一条ADJ) 都不显(背光不亮)
发表于 2015-12-22 23:12:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是有显示 无背光么?  你仔细看看 用手电筒照一下看看是不是已经显示了 如果是的话 那就是灯管坏了 或者灯管链接的那个线在灯管两边断了
就是背光没亮起来 才不显示的  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:38
发表于 2015-12-23 00:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
闪都不闪吗?灯管测一下,电源板应该是好的,一般都会闪一下灭啊
故障就是指示灯亮绿色黑屏(背光没亮)  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:39
发表于 2015-12-23 00:34:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
改了高压板不可能亮不起来啊。。。
我换了好几个高压板,不可能高压板都是坏的  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:38
发表于 2015-12-23 09:38:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xiongweizayz23 发表于 2015-12-23 00:34
改了高压板不可能亮不起来啊。。。
发表于 2015-12-23 09:38:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2015-12-22 23:12
是有显示 无背光么?  你仔细看看 用手电筒照一下看看是不是已经显示了 如果是的话 那就是灯管坏了 或者灯 ...
就是背光没亮起来 才不显示的
我是跟你说 是不是有显示了 有显示只是没有背光 你不会亮 不代表没有显示 哥 灯管不亮 但是有显示 你是不好看到的 你得仔细或者手电筒拿来照一下 就知道屏有显示 只是没有背光  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:34
发表于 2015-12-23 09:39:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障就是指示灯亮绿色黑屏(背光没亮)
发表于 2015-12-23 09:53:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
改个驱动板上去试试
是驱动板还是高压板?驱动板也会导致不通电?高压板有换过好几个  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:35
发表于 2015-12-23 10:34:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2015-12-23 09:38
就是背光没亮起来 才不显示的
那像这种情况你知道是哪部分的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:40
哦哦 我试试  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:34
发表于 2015-12-23 17:34:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2015-12-23 10:34
我是跟你说 是不是有显示了  有显示只是没有背光  你不会亮 不代表没有显示 哥 灯管不亮 但是有显示 你是 ...
哦哦   我试试
发表于 2015-12-23 17:35:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一梦芯痛 发表于 2015-12-23 09:53
改个驱动板上去试试
发表于 2015-12-23 17:40:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那像这种情况你知道是哪部分的问题吗?
如果是有显示 只是没有背光 是早期的灯管LCD那就是灯管坏了 或者链接灯管的线在灯管两头氧化或者烧断了 一根灯管有两根线 你看你是机灯管的 一看就知道了 如果是灯管 我不建议你自己搞 因为搞灯管是细心活 你自己来  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:48
发表于 2015-12-23 20:48:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2015-12-23 17:40
那像这种情况你知道是哪部分的问题吗?
如果是有显示 只是没有背光 是早期的灯管LCD那就是灯管坏了 或者链接灯管的线在灯管两头氧化或者烧断了 一根灯管有两根线 你看你是机灯管的 一看就知道了 如果是灯管 我不建议你自己搞 因为搞灯管是细心活  你自己来搞不好屏就坏了 确实需要很小心 不专业的话 还是给外面店做专业维修的搞吧 或者你抱着必死的决心大不了换新   可是要是灯管坏了 你也没有灯管换呀  所以还是拿外面去吧
但是测了四根灯管都是好的啊  详情 回复 发表于 2015-12-24 10:59
发表于 2015-12-24 10:59:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2015-12-23 20:48
如果是有显示 只是没有背光 是早期的灯管LCD那就是灯管坏了 或者链接灯管的线在灯管两头氧化或者烧断了  ...
但是测了四根灯管都是好的啊
是吗?怎么听你说起来这显示器还悬乎起来了 你不是说你拿通用改高压都不行吗?你把原主板上的电源12V给断开 就不要让主板12V电给芯片供电 只飞线四根到你改的高压上 可能是原主板上的 短路保护了 要么就是12V带不  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:03
发表于 2015-12-24 11:03:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2015-12-24 10:59
但是测了四根灯管都是好的啊
是吗?怎么听你说起来这显示器还悬乎起来了  你不是说你拿通用改高压都不行吗?你把原主板上的电源12V给断开  就不要让主板12V电给芯片供电  只飞线四根到你改的高压上 可能是原主板上的 短路保护了 要么就是12V带不起负载了 前提是你说你的灯管都是好的
把原来高压板的供电断开,把通用高压板改上去后可以亮了,但量了不到一分钟就灭掉了,量了通用高压板上的供电是18V 会不会是电压太高高压板承受不了导致灭掉了?  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:36
哦哦 我量了电源板上的电容是19V的电压接在改的高压板上可以吗?就是通用高压板(四灯的,像这种通用高压板的电压范围是几伏到几伏啊?谢谢)  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:00
发表于 2015-12-24 11:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测过灯管吗是不是灯管坏了!
灯管测了,没坏  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:57
发表于 2015-12-24 11:57:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7GE8 发表于 2015-12-24 11:04
测过灯管吗是不是灯管坏了!
灯管测了,没坏
