楼主: 联益小张
[优派]
急!急!!急!!!优派VS10866不显示求助!!!!!
发表于 2015-12-24 12:00:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2015-12-24 11:03
是吗?怎么听你说起来这显示器还悬乎起来了  你不是说你拿通用改高压都不行吗?你把原主板上的电源12V给 ...
哦哦  我量了电源板上的电容是19V的电压接在改的高压板上可以吗?就是通用高压板(四灯的,像这种通用高压板的电压范围是几伏到几伏啊?谢谢)
发表于 2015-12-24 12:36:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把原来高压板的供电断开,把通用高压板改上去后可以亮了,但量了不到一分钟就灭掉了,量了通用高压板上的供电是18V 会不会是电压太高高压板承受不了导致灭掉了?
不是 所以我说还是你灯管有问题嘛 通用的 还会灭掉 说明还是灯管那边的事 要么就是灯管不稳定 最有可能的还是灯管两头的线烧得接触不良 显示器会一闪就灭的 我目前修了太多 都是灯管本身的事 是高压的事的几乎  详情 回复 发表于 2015-12-24 21:51
通用高压板的电压范围挺大的。 有些12-30V的。 你看下高压板的标识。 其实挺简单的,你拨掉开关线。 断原来的高压板供电,改高压板,外接灯管。 就这么试下啥问题就清楚了。  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:10
发表于 2015-12-24 13:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联益小张 发表于 2015-12-24 12:36
把原来高压板的供电断开,把通用高压板改上去后可以亮了,但量了不到一分钟就灭掉了,量了通用高压板上的 ...
那18V的电压有影响吗?会不会减少通用高压板的使用寿命?  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:38
发表于 2015-12-24 14:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看灯管啊
发表于 2015-12-24 14:02:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
黑屏能不能看到字,能看到就是高压或是灯管,没有字就不是了
发表于 2015-12-24 14:03:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看不到字 灯管测试是好的  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:49
发表于 2015-12-24 14:49:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看不到字 灯管测试是好的
发表于 2015-12-24 17:38:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实挺简单的,你拨掉开关线 ...
发表于 2015-12-24 17:43:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多谢楼上几位大神的帮助!!!我也感觉有根灯管像是老化了,于是就改成双灯的高压板(不会灭,就是亮度有点暗。各位大神,要怎样才可以把亮度调亮啊?谢谢!!!)
发表于 2015-12-24 17:44:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
改好的双灯高压板在测试中(托各位大神的福,千万不要灭啊!!!)
发表于 2015-12-24 17:54:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
此型号没修过。  你改的通用高压板,还是原装同型号的?有些信号反馈要到电源板上去的,记得哪个论坛中有人换过通用板不行的,要换原装板
通用高压板不分原装的吧  详情 回复 发表于 2015-12-24 18:47
发表于 2015-12-24 18:47:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
中正五 发表于 2015-12-24 17:54
此型号没修过。  你改的通用高压板,还是原装同型号的?有些信号反馈要到电源板上去的,记得哪个论坛中有人 ...
通用高压板不分原装的吧
发表于 2015-12-24 18:51:18 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换你原来的板子,把高压输入的滤波电容换试试,我在修DELL E197FP 19寸正屏显示器时出现背光亮一下就灭,查高压回路输入电压12v(实测12.21v)正常,但直觉应将两个滤波电容换掉看看(25v 220uF,编号为C1 和 C9),拆下来测量电容值正常(均在220左右,几微法的差别),换成25v 330uF电容,故障解除。
电容都换完了  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:22
发表于 2015-12-24 21:51:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是  所以我说还是你灯管有问题嘛  通用的 还会灭掉 说明还是灯管那边的事  要么就是灯管不稳定 最有可能的还是灯管两头的线烧得接触不良  显示器会一闪就灭的 我目前修了太多 都是灯管本身的事  是高压的事的几乎没有 除非是杂牌的  不然正规厂商 高压部分不容易坏 容易坏的 就是灯管  你改了通用 即使用那么几下可以用  但是没有根本解决 最后还是很容易坏的 还是要换灯管
我换了双灯的,有问题的那根没接!大神,有什么方法测试灯管有没有问题(在不拆屏的情况下),我用测灯管的也测不出来它有没有问题!大神,请教下啊! 祝大神圣诞节快乐!!!  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:01
发表于 2015-12-25 10:01:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2015-12-24 21:51
不是  所以我说还是你灯管有问题嘛  通用的 还会灭掉 说明还是灯管那边的事  要么就是灯管不稳定 最有可 ...
没有 我自己碰到这样的 我自己也不想换灯管 尤其是同行的机器 先改高压 测测一两天可以就交货 如果在测试的时候就不行了 就不改了 直接换灯管 这是没办法的 虽然我也不想换 不过还是得换  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:44
发表于 2015-12-25 11:44:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2015-12-25 10:01
我换了双灯的,有问题的那根没接!大神,有什么方法测试灯管有没有问题(在不拆屏的情况下),我用测灯管 ...
发表于 2015-12-25 12:18:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用通用版的驱动板试过了没有,能不能点亮
通用驱动板?背光是由驱动板开启的?  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:23
发表于 2015-12-25 19:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是用双灯试下
吧!!
发表于 2015-12-25 19:52:31 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
灯管 测试了吗?
发表于 2015-12-26 08:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手里也有坏彩显一台,谁有线路图请上传下,
什么故障啊?彩显也是显示器?  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:24
