查看: 4238|回复: 22
宏基4452G 板号:JV50-TR8 09927-1 1秒 断电。。怎么修?
发表于 2015-12-22 17:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天修了个宏基4452G  板号:JV50-TR8  09927-1 ,按开关无反应,待机电流0.43V,检查发现无3V 5V 待机。待机芯片51125发烫,换了51125 后 有了,但按开关电流到0.56A就断电了。。再触发可触发,但又是0.56A就断电了。。反复按开关,反复如此。。。网上找了个BIOS刷后 自动上电了 而电流不停地0.56-0-0.56-0-0.56  应该是变成不断地重启了。。。。但风扇也不转。CPU供电(独立显卡供电没有) 都有了 ,北桥供电1.12V 不断变化。。上不上CPU 都是一样。。。是不是BIOS不对???
换后 待机时的LED 灯情况
按开关后,开关周边的3个灯亮一下就灭了,电流到0.56V 就断电了。再按又是到0.56V又断电了。。。
刷了个BIOS 后,插电后开关的3个LED灯 自动闪。电流0-0.30-0.56-0   0-0.30-0.56 不断重复。。。
是BIOS没对?还是有某个电压没出来。。。导致的?
补充内容 (2015-12-23 10:19):
内存供电到0.58V左右又掉回去 然后又到0.58V左右又掉下去了。。内存的IC DB=AK EN脚0-0.35V跳变。。(可能是 由于不断地断电原因) 难道是内存供电不正常引起?
补充内容 (2015-12-23 15:50):
!!! 换了内存管理IC  BD=AK 和MOS上下管 后 不掉电了。。。内存有1.83V了。。但不上CPU 按开关电流就跳到1.46A。 上假负载,测CPU电压 复位 PG都有 ,上真U 电流从1.46跳到2.53后到2.2 北桥或显卡也有短路?
补充内容 (2015-12-23 17:34):
靠,,,发现北桥和显卡上 有电容两端阻值为0了。。。。。 不上CPU 按开关后 触发后 发现显卡和北桥都比较烫。。。这两个东东 同时都有短路了 ?????
发表于 2015-12-22 17:28:34 | 只看该作者
应该不是bios的问题吧 。。有电压问题
发表于 2015-12-22 18:08:08 | 只看该作者
查二级转换供电出全了没有?
发表于 2015-12-22 18:31:16 | 只看该作者
3 5v 滤波电容换了 试试
待机的 3 5V ? 掉电过程 3 5V 电压没有变化的。  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:39
发表于 2015-12-22 18:34:52 | 只看该作者
风扇不转,风扇的供电没出来吗?
发表于 2015-12-22 18:37:11 | 只看该作者
查一下bios每个脚的供电
发表于 2015-12-22 18:39:46 | 只看该作者
就是换 万用表测不准的 得用示波器 也不麻烦  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:41
发表于 2015-12-22 18:41:10 | 只看该作者
发表于 2015-12-22 18:54:43 | 只看该作者
内存有没有试过啊,测下所有的供电是否齐全了
内存供电到0.58V左右又掉回去 然后又到0.58V左右又掉下去了。。内存的IC DB=AK EN脚0-0.35V跳变。。(可能是 由于不断地断电原因) 难道是内存供电不正常引起?  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:19
发表于 2015-12-22 19:55:29 | 只看该作者
3V 5v的输出电容,先换了。再看情况
发表于 2015-12-22 20:34:55 | 只看该作者
重点追查北桥供电 正常的电压不可能是跳变的
发表于 2015-12-22 20:41:07 | 只看该作者
根据你的情况应该是微短路造成的 可以摸摸北桥烫不烫手
发表于 2015-12-22 22:35:58 | 只看该作者
各项供电都有了吗  可以继续触发应该不是短路 0.56的电流 内存怎么样
发表于 2015-12-22 22:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者
北桥供电不断变化,这个还没有见过
发表于 2015-12-22 22:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者
查下北桥供电部分!
发表于 2015-12-22 23:05:22 | 只看该作者
是隔离保护了吗?还是。。。哪里短路了!请各位大侠指教
发表于 2015-12-22 23:33:49 | 只看该作者
3V 5v的输出电容????{:4_136:}{:4_136:}
3V 5V 电容 换过 ,依旧。开机瞬间波形正常的。  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:41
发表于 2015-12-23 09:40:16 | 只看该作者
是不是桥也虚焊了,上次遇到个HM77的板子,也是上电秒掉,加焊显卡好了。。。
发表于 2015-12-23 09:59:35 | 只看该作者
看看二级转换电压有没有没出来的
发表于 2015-12-23 10:19:43 | 只看该作者
