查看: 1494|回复: 6
联想 x240 电流开机在0.34 左右 报错滴滴响
发表于 2015-12-22 00:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到同行活  开机滴滴响5声左右  ,拆机,里面很干净 ,没有腐蚀的地方 没有 短路的地方
以前遇到过ibm键盘报错 ,拆了键盘没用  触摸拆了没用 ,就是不开机 滴滴响 ,先刷个 bios吧
光板测试开机正常 ,装机后 电流还在0.34 滴滴响不开机 ,很奇怪 修道这 就下班了 ,明天在看
结果吧 ,这可能是哪里的原因呢?后续。。。。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
gongjinjun2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
blmama + 2
发表于 2015-12-22 00:04:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天下班了 没修完 ,明天看结果吧,大家遇到过这样问题吗
发表于 2015-12-22 16:18:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换板子吧老刘。{:3_59:}
发表于 2015-12-22 21:46:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经修好了,触摸板短路 ,飞线改装了,触摸板3.3v短路
发表于 2015-12-22 22:42:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主刷完BIOS装机后也是响5声,
发表于 2015-12-22 23:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是在灌水吗
发表于 2015-12-23 17:45:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不要瞎说 灌水怎么可能呢 灌水要扣分的
