- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-11
- 精华
主板:华硕P8H61&华硕H61M-K
故障现象:华硕P8H61反复跑B2重启
华硕H61M-K进不了系统
临近下班,接到两台华硕的板,首先P8H61反复跑B2重启,先COMS放电无果,换个CPU也无济于事。于是测量电压都正常,时钟也正常,当测到复位的时候发现复位开关针只有0.5V,这肯定不正常,于是跑线路发现开关针附近有电阻和一个电容腐蚀,懒得去下点位图了,找了个H61的料板找到复位针相连的电阻电容换上
,点开关不重启了,总结一下此故障为复位针上拉电阻腐蚀引起电压偏低导致的不断重启。
故障二:(要下班没拍图片了)H61M-K顾客反应说进不了系统,发现进BIOS监控12V电压偏高到15V了。
考虑这种情况应该是分压电阻变质了,找到IO第50脚12V相连了两个电阻和一个滤波电容,查点位图这两个电阻分别为11K和1K,根据分压公式:12V/11K+1K=1V,实际测量分压出来的电压为1.3V,查到11K电阻发现只有8K了,这样算下来的确分压到1.3V。
于是赶紧到料板上找了个11K左右的电阻换上,电压输出1.04V正常了,12V也变成了12.4V,进系统烤鸡2小时一切正常!
没什么技术,仅供参考!谢谢大家
