查看: 7187|回复: 19
华硕X502C
发表于 2015-12-16 13:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器D壳是X502C  版号:X402CA REV2.1  机器拿来是有待机不触发 。先拆机 此板板载I5cpu和内存条   SLJ8E的南桥 测试开关有3.3V  按了无反应  取下COMS电池可以自动上电到0.6左右 接外接显示器有显示 内屏无显示  按开关键关机无反应也不能关机. 装上电池就不能触发 有待机电压   EC是IT8517VG的 是个封装芯片  又没有图纸 不知道是什么问题  有谁遇到过没有 BIOS已经刷过还是一样  ....
发表于 2015-12-16 13:13:53 | 只看该作者 �
这种集成度这么高的不好修,把EC重植遍试试吧
我现在用外接在进系统试下 看软关机后能正常开机不  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:31
发表于 2015-12-16 13:17:28 | 只看该作者 �
       交换主板
客户给不了钱啊  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:32
发表于 2015-12-16 13:22:47 | 只看该作者 �
EC外面有测试点,找个点位来查查
没有啊 淘宝都没有卖  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:32
发表于 2015-12-16 13:23:25 | 只看该作者 �
这个板子没修过  查查条件都正常不
发表于 2015-12-16 13:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 13:32:36 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-16 13:22
EC外面有测试点,找个点位来查查
没有啊  淘宝都没有卖
淘宝没有,论坛有http://www.chinafix.com/thread-912261-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:37
发表于 2015-12-16 13:32:58 | 只看该作者 �
客户给不了钱啊
发表于 2015-12-16 13:37:44 | 只看该作者 �
liumaiqiang 发表于 2015-12-16 13:32
没有啊  淘宝都没有卖
谢谢啊 我怎么搜索就没有看到  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:59
发表于 2015-12-16 13:39:14 | 只看该作者 �
我想说的是开关你测试过没有,这个机子的LID信号好像是通过开关面板上拉的
我用镊子短接还是一样 开关也量过 正常  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:45
发表于 2015-12-16 13:40:04 | 只看该作者 �
现在很多集成度高的主板都修不了
发表于 2015-12-16 13:40:18 | 只看该作者 �
一般这种封装的芯片周边会有一些测试点的
恩 主要是没有图 只能盲目的去找了  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:46
发表于 2015-12-16 13:45:57 | 只看该作者 �
我用镊子短接还是一样  开关也量过 正常
发表于 2015-12-16 13:46:55 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-12-16 13:40
一般这种封装的芯片周边会有一些测试点的
恩 主要是没有图   只能盲目的去找了
发表于 2015-12-16 13:59:28 | 只看该作者 �
谢谢啊  我怎么搜索就没有看到
发表于 2015-12-16 14:01:44 | 只看该作者 �
重点还是EC   触发跟EC有关系,而内屏不显有没有屏供电,还有就是屏LED灯开启信号有没  这也和EC有关
发表于 2015-12-16 16:11:23 | 只看该作者 �
华硕的板子都不好修的。。。找找不行 给客户报价交换吧。。。
发表于 2015-12-16 16:21:41 | 只看该作者 �
没图的实在不好修,为什么他的图纸不外放
发表于 2015-12-16 20:57:37 | 只看该作者 �
可以试着加焊下EC.
发表于 2015-12-17 13:39:22 | 只看该作者 �
进系统关机以后再开也开不起来  不装电池也不自动触发了
