查看: 2893|回复: 4
映泰TH61A网吧1号不触发
发表于 2015-12-15 21:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   高手们,麻烦问个问题,我手上有块映泰TH61A网吧1号主板,不触发,
测量到IO   PANSWH 有跳变。但是PSON电压没有被拉低。不知道怎么继续了
发表于 2015-12-15 21:50:53 | 只看该作者 �
还有IO给南桥的信号,PWRBTN  ,南桥接到这个信号后,会反馈一个SLP_S3给IO,IO接到后就会拉低绿线。还有南桥的待机条件要正常,如RTC电路,RSMTST信号,还有晶振要起振
发表于 2015-12-15 22:08:45 | 只看该作者 �
  测85脚RSMTST无电压
发表于 2015-12-15 22:09:12 | 只看该作者 �
   85脚无电压那是什么情况啊
发表于 2015-12-15 22:13:14 | 只看该作者 �
   72脚pwron io到南桥有3V电压,71脚SUSB南桥到IO无电压
