查看: 4692|回复: 31
[已解决]
B470集显大短,修后不出CPU供电 (已修复)装系统蓝屏或灰屏 U坏
发表于 2015-12-15 11:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470  LA47 10250-2
接手时,接电流表大短。后查是集显二个330对地,芯片NCP6121 25 26脚烧掉。
后换了集显铁壳上管和二个330和主芯片后不短了。25 26脚飞线到一电容两端。
现在裸板加U,自动上电到0.25,其它供电正常,就不出CPU供电。CPU换过。
CPU IC的
12# 19V,
10# 5V,
9# 3.3V,
3# 1.06V,
4# 0.96,
5# 0.86, (4 5脚不上U 都是1.06)
副IC无开启。
想测H_CPUPW RGD 但找不到点,R504电阻找不到在哪。下了点位D找不到元件。
通过图纸测铁壳G D S 无异常。
无示波器。6121换了几个了。
BIOS未刷,CPU供电的330未换,铁壳未换。因未测出异常。
后来刷了个BIOS,一样。
后来发现 46 47脚之间的电阻掉了,12K的,换了个10K。OK,亮机
又出新问题了:
现在装完系统,进系统蓝屏或灰屏   进PE正常,解压正常,装完后,开机过完系统的LOGO就蓝屏重启或灰屏。
已修复,换了U,重装系统。可以进系统 了。
补充内容 (2015-12-17 16:42):
想用他的集显模块坏的U装WN7,然后一直用独显。但是似乎行不通。面版设置无独显选择。
安全模式下计算机管理里禁用集显,系统不直接切换到独显。
看来只有换U了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
新人求罩 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黑暗纪实 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-15 11:44:51 | 只看该作者 �
小芯片,也换掉试试
小芯片无开启信号过来  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:02
发表于 2015-12-15 12:02:09 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2015-12-15 11:44
小芯片,也换掉试试
小芯片无开启信号过来
发表于 2015-12-15 12:08:43 | 只看该作者 �
建议把CPU主供电芯片一起换掉     这种机子烧的时候很可能一起烧的    还有U也是爱坏的
芯片换了几个了,2310M的U换了2350M一样不行  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:12
发表于 2015-12-15 12:11:06 | 只看该作者 �
NCP6121有没换好,这心片大,不好焊,我足足换了一星期才换好,也是B470大短,换铁管好,CPU挂了,客户不修,拆,连NCP6121都拆掉,半个钟返回来说又修,整了我一星期
那你这焊工将就啊- -  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:31
发表于 2015-12-15 12:12:06 | 只看该作者 �
那就只能按时序修了 VDD VCC VR_ON出来了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:20
发表于 2015-12-15 12:12:51 | 只看该作者 �
我修的大多都是铁壳的问题
发表于 2015-12-15 12:20:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 12:30:08 | 只看该作者 �
芯片少坏吧,这动作也太冲动了,那芯片很难焊的,一不小心又连CPU都挂了。
芯片25 26脚都烧掉点了,肯定得换  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 说得好
发表于 2015-12-15 12:44:33 | 只看该作者 �
铁皮换了试试,不行换个CPU试试  这机器基本上就是铁皮和CPU的事情
发表于 2015-12-15 13:02:35 | 只看该作者 �
芯片25 26脚都烧掉点了,肯定得换
发表于 2015-12-15 13:38:52 | 只看该作者 �
示波器现在也不贵,入手一个吧,二手模拟的很便宜
发表于 2015-12-15 13:47:47 | 只看该作者 �
小芯片容易坏
发表于 2015-12-15 13:58:02 | 只看该作者 �
肯定,cpu也坏了
发表于 2015-12-15 22:59:15 | 只看该作者 �
为什么CPU会导致蓝屛,你是怎么想到的
因为看了很多帖子,如果CPU供电大短,那CPU肯定挂了。这个是集显大短,供电并没大短。所以猜测是CPU内部的集显模块坏了,进PE没事,进系统因为有驱动,所以蓝屏,灰屏。  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:41
发表于 2015-12-15 23:27:11 | 只看该作者 �
这个机器坏U很正常 蓝屏死机
发表于 2015-12-15 23:35:49 | 只看该作者 �
这机子只要坏了cpu供电部分 CPU多半报废
发表于 2015-12-16 08:41:06 | 只看该作者 �
njh184295572 发表于 2015-12-15 22:59
为什么CPU会导致蓝屛,你是怎么想到的
发表于 2015-12-16 08:44:57 | 只看该作者 �
那假如台机也偶尔蓝屏会不会也考虑到CPU
这个蓝屏是有根据的,烧了CPU集显供电,可能CPU没全烧,只烧了内部集显模块,所以一有驱动就蓝屏,和独显是一个道理。 台机蓝屏一般是系统,内存多一些。  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:53
发表于 2015-12-16 08:49:46 | 只看该作者 �
铁壳比较常见
