查看: 4228|回复: 31
hp cq40 intel 上电电流1.01a,下降到0.8,不亮机,闪灯,求助
发表于 2015-12-14 09:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前修过这个本子,同样的故障,换内存再换回去就好了。现在又犯老毛病。测试过换内存、刷bios都不行,难道是显卡?
xian卡供电0.9有,示波器测量KBC下bios,1脚片选不断有波形,5脚上更密更多;内存上没有波形
补充内容 (2015-12-15 08:46):
波形录像在22楼,有点晃,手机拍的
补充内容 (2015-12-20 07:35):
感谢“广州迅芯”,原来是+1.1_pcie电压没出来,5913芯片坏,换了个5912可以。开机后电流升到1.7A,白屏,后加焊显卡亮机
发表于 2015-12-14 09:47:27 | 只看该作者 �
应该是桥BIOS的问题
发表于 2015-12-14 09:52:36 | 只看该作者 �
南桥BIOS,。。。多刷几次
就一个bios,在KBC下  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:34
发表于 2015-12-14 10:06:47 | 只看该作者 �
内存测试卡  打打阻值 看看  这个真不好说  看电流过内存 但 闪灯报内存错
内存上 SMB 数据线,都没有波形  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:34
发表于 2015-12-14 10:37:45 | 只看该作者 �
看电流内存是过了,问题应该在显卡,打下显卡的供电都有不?
xian卡供电0.9有,示波器测量KBC下bios,1脚片选不断有波形,5脚上更密更多;内存上没有波形  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:33
发表于 2015-12-14 16:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-14 16:34:27 | 只看该作者 �
内存上 SMB 数据线,都没有波形
发表于 2015-12-14 16:34:51 | 只看该作者 �
澈千/dk 发表于 2015-12-14 09:52
南桥BIOS,。。。多刷几次
就一个bios,在KBC下
发表于 2015-12-14 17:00:29 | 只看该作者 �
这款的显卡你还能错过?显卡门啊
干了,两遍,还一样  详情 回复 发表于 2015-12-15 08:12
发表于 2015-12-14 17:12:03 | 只看该作者 �
4103P吗?这电流有点低,正常电流过1.2后跑1.6左右才亮机,查一下+1.1V_PCIE电压出来没有
断开此电压后级,还是一样没有输出  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:14
测量了一下,这个电压真的没出来 转换ic条件都满足,但是没有输出,型号apl5913 丝印“8953mp” 这东西爱坏?  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:13
发表于 2015-12-14 17:16:13 | 只看该作者 �
此机有个器件 5913  爱坏 可以先换个试试  还有待机电流是不是有点大了 !!!!
发表于 2015-12-14 17:17:19 | 只看该作者 �
bios刷对吗
我也不知道对不对啊,之前备份的、论坛上下载的,好几个都不行了  详情 回复 发表于 2015-12-15 08:13
发表于 2015-12-14 17:17:36 | 只看该作者 �
AMD的干北桥 英特尔的干显卡
显卡干了两遍,都不行  详情 回复 发表于 2015-12-15 08:14
发表于 2015-12-14 18:24:38 | 只看该作者 �
这机器通病就是bios
发表于 2015-12-14 18:44:14 | 只看该作者 �
测下内存阻值 有可能是桥虚焊了 上次遇到一台  清灰就不过内存 加焊一下就ok了
发表于 2015-12-14 19:17:17 | 只看该作者 �
显卡也容易坏了
发表于 2015-12-14 19:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也遇到一台,ATI显卡问题。
发表于 2015-12-14 22:57:15 | 只看该作者 �
按照指示灯含义应该问题在内存这一块。
发表于 2015-12-15 08:12:46 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2015-12-14 17:00
这款的显卡你还能错过?显卡门啊
干了,两遍,还一样
发表于 2015-12-15 08:13:45 | 只看该作者 �
