楼主: youxiazhu
hp cq40 intel 上电电流1.01a,下降到0.8,不亮机,闪灯,求助
发表于 2015-12-15 08:14:04 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2015-12-14 17:17
AMD的干北桥 英特尔的干显卡
显卡干了两遍,都不行
发表于 2015-12-15 08:45:33 | 只看该作者 �
打了下波形,单手拿手机拍的,不稳定,凑合看一下吧。
1 待机时,bios上波形就不断,开始测试的是1脚
2 开机后波形更是稠密
发表于 2015-12-15 09:08:33 | 只看该作者 �
加焊显卡估计不行,得换
发表于 2015-12-15 15:13:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-14 17:12
4103P吗?这电流有点低,正常电流过1.2后跑1.6左右才亮机,查一下+1.1V_PCIE电压出来没有
测量了一下,这个电压真的没出来
转换ic条件都满足,但是没有输出,型号apl5913 丝印“8953mp” 这东西爱坏?
发表于 2015-12-15 15:14:22 | 只看该作者 �
断开此电压后级,还是一样没有输出
发表于 2015-12-15 15:44:01 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-12-15 15:14
断开此电压后级,还是一样没有输出
条件满足换芯片吧,通病来的。
感谢您,就是这个芯片坏了  详情 回复 发表于 2015-12-20 07:33
发表于 2015-12-20 07:33:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-15 15:44
条件满足换芯片吧,通病来的。
感谢您,就是这个芯片坏了
发表于 2015-12-20 10:55:21 | 只看该作者 �
boss问题  不行就重置下  呵呵  加油
发表于 2015-12-21 16:45:39 | 只看该作者 �
这种问题很多
发表于 2016-1-4 02:05:28 | 只看该作者 �
我现在也是这个问题,我明天查查电压看下;
发表于 2016-1-4 10:06:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-4 10:22:18 | 只看该作者 �
还是论坛人多力量大
