查看: 2387|回复: 14
[已解决]
g450触发不显usb口与bios
发表于 2015-12-10 15:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
g450,触发,不显,上电0.7-1.2-0.9!上论坛,普遍反映usb口短路,看外观,2口碎掉,拆机,取掉。在上电,相同,查3个口,都有5v中间2针阻止470uf,电流0.9 插拔内存,电流相同!还能是北桥也有问题?陷入模糊中!怕usb口把南桥烧掉!摸南桥,发热正常!那就开刷bios,谁让它在南桥背面!裸板上电。电流跳变喜人!接屏正常显示!把usb口也换了个,另一个没找到相同的,没换!装机测试正常,usb口读写正常,此机修复!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
睿派 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-10 15:36:40 | 只看该作者
像这种情况BIOS的可能性比较大
发表于 2015-12-10 15:41:04 | 只看该作者
USB也短路了么,是接口捅坏了还是供电短路了
这机器还是捅坏的多  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:49
发表于 2015-12-10 20:35:38 | 只看该作者
中间2针阻止470uf    真有你的
哈哈,换电容换多了,上来就uf失误,二极管档0.478!感谢纠正  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:49
发表于 2015-12-12 09:49:14 | 只看该作者
尽染苍穹 发表于 2015-12-10 20:35
中间2针阻止470uf    真有你的
呵呵,修好才是正道,其它小问题,无伤大雅,支持你哦  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:17
直接阻值四百多迅维的都懂  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:11
发表于 2015-12-12 09:49:51 | 只看该作者
这机器还是捅坏的多
发表于 2015-12-12 10:11:14 | 只看该作者
直接阻值四百多迅维的都懂
发表于 2015-12-12 10:17:14 | 只看该作者
中间2针阻止470uf    真有你的
发表于 2015-12-12 11:07:44 | 只看该作者
楼主都不上个图来看看
发表于 2015-12-12 14:42:14 | 只看该作者
直接阻值四百多迅维的都懂
发表于 2015-12-12 20:17:12 | 只看该作者
发表于 2015-12-12 21:30:30 | 只看该作者
usb导致BIOS的,什么事都有
发表于 2015-12-12 21:48:03 | 只看该作者
嗯 修道的都是USB口坏
发表于 2015-12-12 21:52:21 | 只看该作者
USB短路可以从外观,打值看出,不用看别人的反映。 一般都是先简后难。
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-12-23 16:05:56 | 只看该作者
我的也是usb口坏,电流0.9--0.4--0.9 拆掉USB口,故障依旧,刷bios 故障依旧
