查看: 1449|回复: 8
[维修求助]
求助 苹果4S不开机
发表于 2015-12-10 11:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 苹果4S不开机  没有电流  求助维修思路 谢谢
发表于 2015-12-10 11:56:23 | 只看该作者 �
先换开机排线试试,或者用镊子直接短接开机点。
发表于 2015-12-10 12:08:40 | 只看该作者 �
主板上直接短接试试
发表于 2015-12-10 13:25:20 | 只看该作者 �
测量开机有没有电压,如果有,电源问题
发表于 2015-12-10 14:37:36 | 只看该作者 �
不会电路就换个电源管理试试
发表于 2015-12-10 15:01:49 | 只看该作者 �
不会电路就换个电源管理试试
发表于 2015-12-10 23:03:28 | 只看该作者 �
电源ic问题,直接换ic
发表于 2015-12-10 23:27:48 | 只看该作者 �
多给点信息呀,这点信息怎么判断
发表于 2015-12-11 17:18:43 | 只看该作者 �
论坛下一个 PCB图纸 看看线路线。
