查看: 11820|回复: 199
联想g40-70进水主板不上电维修s
发表于 2015-12-9 15:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
        主题:联想g40-70进水主板不上电维修
         机器型号:联想g40-70
        板号:仁宝ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0
芯片组:Haswell-ULT单CPU++AMD独显
故障现象:同行拿 过来的说进水,我接了机子没敢上电,拆下键盘,看下面保修标都有动过,肯定是拿到售后去过,不想腐蚀这么严重。取下板子,全板打了下值,没发现短路,于是接上电源,待机正常,还好,按开关,完全没反应。先洗洗主板,把rtc电池断开一下,接上可调电源,自动上电到0.4几停住,像是抓到内存,打波于下
这下为难,是显卡坏了?再看进水的位置隔显卡还远啊,没办法,只好硬着头皮,按照饼哥教我们的,把显卡供电,时钟,先找一遍,发现qv9的s极没有1.35v
图纸这+1.35vgs是供到显卡芯片的管理显存的模组,难怪不过显卡,量一下qv9的5脚有1.35,但是4脚没开启电压,顺着找下去,发现+20vsb没电压,找+20vsb的来源,
是由B+电压经过pq202转换来的,到主板上找pq202,原来就在进水部位,细看s极和主板上的点已经烂掉,量没电压,一下子找不到这种p沟道的小管,直接飞线。上电,电流到了0.8,接屏亮机。。。。。。。。由于一天上传不能超过5M,明天再传部分图片。。。。。。小白修机,最近没分,第一次发帖子,请兄弟们打偿点。。。高手请喷。。。。最后要感谢饼哥的远程培训,,,,我这个菜鸟让电脑城的前辈感到越来越有威胁了。。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员13250580.5元2021-8-26 21:55
 会员5607800.5元2021-6-17 12:06
 会员8599210.5元2020-7-31 14:05
 会员2579970.5元2020-3-22 13:55
 会员11114270.5元2019-11-7 11:27
查看所有购买记录
NM-A271.rar
5.61 MB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
g40-70图和bios
参与人数 64下载分 +172 收起 理由
yitian1688 + 2 必须加分奖励
dddddkk + 2
llyx + 5
`小K + 1 淡定
daifu508 + 2 赞一个!
M东浩 + 1
王艳雄 + 1 很给力!
wgopp520 + 1
尽我所能 + 2 赞一个!
xiaoli152 + 1 很给力!
本文由 会员601664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-11 22:48:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
18265762635 发表于 2015-12-11 16:47
你是测的哪个个地方的波形就确定抓到内存了?是内存的smb总线吗,还是内存上排阻的波形?    务必回复一下 ...
是内存的SMB_CLK,槽202脚,一般有这样的波型都有抓内存了,抓到一般有两到三次这种波。个人经验,一家之言。
感谢大神的大力分享啊!小小白谢谢了  详情 回复 发表于 2016-1-1 14:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-9 16:17:38 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
杨班威武,干掉电脑城的那群人,加油哈
不知道会不会被干掉  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-9 15:34:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
加分鼓励,支持发帖
太给力了,真是雪中送肉啊  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:38
发表于 2015-12-9 15:38:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
太给力了,真是雪中送肉啊
发表于 2015-12-9 15:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这把原来管子直接改为短接,要不要考虑有没有什么情况下这个位置是不需要导通的?
这个电压是开启1.35v显k显存模块的供电,一直开起也没事,因为1.35v也要前面的电压正常才会到达  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:51
发表于 2015-12-9 15:46:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错   加分鼓励。。。。 多发帖
发表于 2015-12-9 15:47:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最多给两份
1分也是爱,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:54
发表于 2015-12-9 15:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这帖子可以给你加分了
发表于 2015-12-9 15:49:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
板子进的啥,恶心啊,维修不易
发表于 2015-12-9 15:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进这么严重,楼主维修功力很强
发表于 2015-12-9 15:51:31 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2015-12-9 15:54:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
1分也是爱,谢谢
发表于 2015-12-9 15:54:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般进水断线多啊
是的,还有一些电容,电阻 ,,  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:10
发表于 2015-12-9 15:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修不易。多发帖
发表于 2015-12-9 15:59:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水机器很难修,特别是桥和显卡进水的
发表于 2015-12-9 16:08:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
进水的很容易返修的
发表于 2015-12-9 16:09:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
s级从pr216飞的吗,给师兄加分。
发表于 2015-12-9 16:10:56 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
yi8384 发表于 2015-12-9 15:54
一般进水断线多啊
是的,还有一些电容,电阻 ,,
发表于 2015-12-9 16:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨兄威武啊,水平越来越高了
受到警告 21#
发表于 2015-12-9 16:15:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
积分不好挣,下个图
