查看: 4135|回复: 36
有台G460跑电流就掉电
发表于 2015-12-9 10:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早几天接了台G460 版号la-5751P    南桥旁边进水  我把主板清理干净后放烤炉烤了一天第二天才修   上电就跑0.6   U4的3.3没过去 后面飞线处理好了   上电正常 但是快跑完电流时就掉电了  掉电后又重启   我把南桥换了也一样
发表于 2015-12-9 10:43:46 | 只看该作者 �
查查桥供电是不是缺电压。。。
可能有些小的供电就没查到  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:14
发表于 2015-12-9 10:44:52 | 只看该作者 �
这故障南桥或者显卡都有可能导致, 你量一下显卡到CPU之间的耦合电容
显卡供电断掉了还是会掉  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:14
发表于 2015-12-9 10:53:05 | 只看该作者 �
看看后面有没有短路,比如USB供电之类的
USB没短 阻值都是正常  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:15
发表于 2015-12-9 11:14:00 | 只看该作者 �
yl395403219 发表于 2015-12-9 10:43
查查桥供电是不是缺电压。。。
可能有些小的供电就没查到
发表于 2015-12-9 11:14:47 | 只看该作者 �
显卡供电断掉了还是会掉
发表于 2015-12-9 11:15:42 | 只看该作者 �
USB没短  阻值都是正常
温控去掉,试过吗  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:08
发表于 2015-12-9 11:32:00 | 只看该作者 �
显卡拆掉试试,
等下去试试  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:14
发表于 2015-12-9 11:59:24 | 只看该作者 �
是不是有啥电压没出来
问题就是量不到了  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:14
发表于 2015-12-9 11:59:55 | 只看该作者 �
你测一下呢还有看一下有没断线
发表于 2015-12-9 12:23:46 | 只看该作者 �
哎难修啊 我有一台asus毛病一样 还没有修好
发表于 2015-12-9 12:24:20 | 只看该作者 �
把cpu电压去掉就不会掉电 一炮吗就掉
把CPU去掉 不掉也解决不了问题啊  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:18
发表于 2015-12-9 12:47:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
BIOS快刷爆了  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:18
发表于 2015-12-9 12:52:48 | 只看该作者 �
G460进水一是电压容易不出来,像3V  5V的后级电压等,二是南桥就在键盘底下,很容易进水,三是MAINPWRON这个信号是由LM393输出的,看看是不是这个芯片有问题。
那边没进水 那里有问题会不开机  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:17
发表于 2015-12-9 13:11:16 | 只看该作者 �
进水的机器还是看看有没断线吧。
这个有可能 就是没量到  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:19
发表于 2015-12-9 13:14:14 | 只看该作者 �
等下去试试
发表于 2015-12-9 13:14:48 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2015-12-9 11:59
是不是有啥电压没出来
问题就是量不到了
发表于 2015-12-9 13:17:05 | 只看该作者 �
qinmjie 发表于 2015-12-9 12:52
G460进水一是电压容易不出来,像3V  5V的后级电压等,二是南桥就在键盘底下,很容易进水,三是MAINPWRON这 ...
那边没进水   那里有问题会不开机
发表于 2015-12-9 13:18:18 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-12-9 12:24
把cpu电压去掉就不会掉电 一炮吗就掉
把CPU去掉 不掉也解决不了问题啊
看看你那个有没有hwpg 没有去掉应该不会掉电  详情 回复 发表于 2015-12-9 17:48
是啊 只能排除是不是前面电压的问题啊  详情 回复 发表于 2015-12-9 17:48
发表于 2015-12-9 13:18:56 | 只看该作者 �
BIOS快刷爆了
