楼主: 695053060
有台G460跑电流就掉电
发表于 2015-12-9 13:19:23 | 只看该作者 �
陈条条 发表于 2015-12-9 13:11
进水的机器还是看看有没断线吧。
这个有可能   就是没量到
发表于 2015-12-9 13:46:07 | 只看该作者 �
进水机一般重点查进水的地方
发表于 2015-12-9 15:59:04 | 只看该作者 �
这个应该不管BIOS的事
发表于 2015-12-9 16:08:51 | 只看该作者 �
695053060 发表于 2015-12-9 11:15
USB没短  阻值都是正常
温控去掉,试过吗
发表于 2015-12-9 16:09:41 | 只看该作者 �
看看显卡供电正常吗
发表于 2015-12-9 16:24:42 | 只看该作者 �
是进水了吗。
发表于 2015-12-9 17:00:07 | 只看该作者 �
应该是U4前面的条件还没满足吧,
发表于 2015-12-9 17:48:18 | 只看该作者 �
695053060 发表于 2015-12-9 13:18
把CPU去掉 不掉也解决不了问题啊
是啊 只能排除是不是前面电压的问题啊
发表于 2015-12-9 17:48:56 | 只看该作者 �
把CPU去掉 不掉也解决不了问题啊
看看你那个有没有hwpg  没有去掉应该不会掉电
发表于 2015-12-9 17:58:16 | 只看该作者 �
让它重启几下可能都进去了!!!!必竟COMS没电了啊!!!
发表于 2015-12-9 18:40:49 | 只看该作者 �
过来学习一下,楼主辛苦了
发表于 2015-12-20 13:03:57 | 只看该作者 �
请让我告诉你绝杀。
发表于 2015-12-20 13:40:20 | 只看该作者 �
部分电压没有出来
发表于 2015-12-31 17:26:15 | 只看该作者 �
我也在修这个机子掉电的啊,掉电速度也是蛮快的啊
发表于 2015-12-31 17:49:15 | 只看该作者 �
电流跑到多少掉电的啊
发表于 2016-1-1 23:29:16 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有 掉电第一个就是刷BIOS哦
发表于 2016-1-2 15:04:13 | 只看该作者 �
U4转换电压的MOS管的控制电压是正常的吗?
