查看: 6550|回复: 42
[联想]
联想一体机维修
发表于 2015-12-8 15:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今天接到一台联想B320一体机,检测发现能通电,但
是屏幕无显示,测各电压稳 定,请教各位帮忙参考下
发表于 2015-12-8 16:15:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以检测下背光启动。
怎样检测背光启动呢?第一次维修这样的机子,求指教  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:18
发表于 2015-12-8 16:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
873808892 发表于 2015-12-8 16:15
可以检测下背光启动。
发表于 2015-12-8 17:47:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
哎哎。。这机器通病,,秒杀的节奏。。。Apl5930。。我只能帮你到这里了。。
前几天遇到过一台 是用久了会死机 花屏 显卡因为这个通病是黑屏 所以就没有去换那个芯片 显卡加焊了 内存换过了 搞了两天 后面实在没有办法 只能换5930了 换了 试机一天 没有一点问题 郁闷死了  详情 回复 发表于 2015-12-24 16:24
你手里有这个aPL5930的芯片吗  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:23
这是个什么芯片啊?是cpu供电的吧?  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:00
发表于 2015-12-8 18:04:32 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是23的吧,楼主,我也遇到一个这样的机器,我的是背光板坏了,我当时报价240,客户当时蒙了不修了,外接HDMI可以显示的哟
是20寸的,这个现象到底如何修啊  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:58
发表于 2015-12-9 09:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
郭东武 发表于 2015-12-8 18:04
是23的吧,楼主,我也遇到一个这样的机器,我的是背光板坏了,我当时报价240,客户当时蒙了不修了,外接HDM ...
是20寸的,这个现象到底如何修啊
先外接看看显示不 /?再就是看看跑什么代码,没有那种诊断卡的话买一个那种诊断卡去,以后经常用的到的,98一套;  详情 回复 发表于 2015-12-10 20:30
发表于 2015-12-9 10:00:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是个什么芯片啊?是cpu供电的吧?
发表于 2015-12-9 11:57:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接灯管测试,排除灯管高压问题先
它是LED的,我已排除高压了,灯管与屏没法排除啊,还有其他哪些可能?  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:51
发表于 2015-12-10 14:51:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
情缘科技 发表于 2015-12-9 11:57
外接灯管测试,排除灯管高压问题先
发表于 2015-12-10 15:09:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能外接显示器显示吗?如果不能,就是主板问题了,能的话那就只能是高压板和灯条了
关键就是没有办法外接啊  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:17
发表于 2015-12-10 15:21:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我记得好坏显卡
你是说显卡也坏的很多吗?  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:17
发表于 2015-12-10 16:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你是说显卡也坏的很多吗?
发表于 2015-12-10 16:17:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
关键就是没有办法外接啊
发表于 2015-12-10 16:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你手里有这个aPL5930的芯片吗
可以代换的,。。。很多都可以。,  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:44
发表于 2015-12-10 16:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接试了吗?先电池放电,刷BIOS,一步步来。
发表于 2015-12-10 16:44:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
DN维修 发表于 2015-12-10 16:23
你手里有这个aPL5930的芯片吗
可以代换的,。。。很多都可以。,
发表于 2015-12-10 18:12:26 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换南桥吧 有通病
发表于 2015-12-10 20:30:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
DN维修 发表于 2015-12-9 09:58
是20寸的,这个现象到底如何修啊
这机子没有外接的,看不到跑什么码,你所说的诊断卡是什么样子的啊?  详情 回复 发表于 2015-12-12 16:05
发表于 2015-12-11 13:15:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计不是屏上的问题,应该是主板没有点亮,还有问题吧
主板问题占大半  详情 回复 发表于 2015-12-12 16:06
发表于 2015-12-12 16:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
郭东武 发表于 2015-12-10 20:30
先外接看看显示不 /?再就是看看跑什么代码,没有那种诊断卡的话买一个那种诊断卡去,以后经常用的到的,9 ...
淘宝上有的,你就说PCI-E诊断卡就好了 98一套  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:49
