楼主: DN维修
[联想]
联想一体机维修
发表于 2015-12-12 16:06:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
情缘科技 发表于 2015-12-11 13:15
估计不是屏上的问题,应该是主板没有点亮,还有问题吧
主板问题占大半
发表于 2015-12-12 16:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
如果是AMD的机器,需要加焊北桥,试下
是INTER独显的  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:19
发表于 2015-12-12 17:00:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修过好几台是CPU边上的  显存供电的那个8脚芯片问题
是个什么芯片呢?能否具体告诉下  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:18
发表于 2015-12-13 12:18:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是个什么芯片呢?能否具体告诉下
就是一个八个脚的。你方便就发个图片上来我告诉你。  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:22
发表于 2015-12-13 12:19:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
简约不简单 发表于 2015-12-12 16:30
如果是AMD的机器,需要加焊北桥,试下
是INTER独显的
发表于 2015-12-13 12:20:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点电流跑多少  这个机子高压条也容易坏
它是内置电源,无法看电流,高压板也换过,问题依旧一样  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:24
发表于 2015-12-13 12:24:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
foxin333 发表于 2015-12-13 12:20
点电流跑多少  这个机子高压条也容易坏
发表于 2015-12-14 10:22:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
DN维修 发表于 2015-12-13 12:18
是个什么芯片呢?能否具体告诉下
是不是显卡下方以PH25开头的那个小八角芯片呀?  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:00
发表于 2015-12-15 17:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我换了块板一样的情况哦,是不是电视驱动板有问题?  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:05
发表于 2015-12-15 17:05:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2015-12-15 18:40:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赞同apl5930
发表于 2015-12-17 17:49:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
DN维修 发表于 2015-12-12 16:05
这机子没有外接的,看不到跑什么码,你所说的诊断卡是什么样子的啊?
淘宝上有的,你就说PCI-E诊断卡就好了  98一套
发表于 2015-12-19 16:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子就是那个电视驱动卡板坏了,换个就好了,一切显示正常了
发表于 2015-12-20 13:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外接试了没
外接无法接  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:51
发表于 2015-12-23 09:51:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外接无法接
发表于 2015-12-24 16:24:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
山东芯动笔记本 发表于 2015-12-8 17:47
哎哎。。这机器通病,,秒杀的节奏。。。Apl5930。。我只能帮你到这里了。。
前几天遇到过一台  是用久了会死机 花屏  显卡因为这个通病是黑屏  所以就没有去换那个芯片   显卡加焊了  内存换过了  搞了两天  后面实在没有办法 只能换5930了  换了  试机一天 没有一点问题  郁闷死了
发表于 2015-12-24 20:22:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发错板块了
发表于 2015-12-25 18:01:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
外接灯管测试,排除灯管高压问题先
发表于 2015-12-25 19:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器问题还蛮多的,南桥就是个故障点
发表于 2015-12-25 20:46:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
写的不错加油 我也不晓得哪里问题
