- 积分
- 664
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
一同行拿来3块一样的联想IH61M主板点不亮。
先打下阻值没有短路直接上电。风扇狂转不会掉电但点不亮。测内存。桥。PLL总线。CPU。时钟都正常就是没有复位电压。查复位来源是由小6脚芯片产生(在CPU风扇插口旁边)
。测有电压进来没有输出。先加焊了下小六脚芯片发现有复位了小喇叭滴了2声。插上显示器没有显示(集成不亮)。联想也很多BIOS坏会造成集成显卡不亮。直接刷BIOS。这主板有2个BIOS 一个为2M另一个为4M。
刷4M的 U927这个就可以亮机了。
为确保芯片不良造成。在主板另一个地方有一样的小六脚芯片对换下。
其它2片也是一样问题直接对换。都是通病修起来很快。
总结:小六脚芯片造成没有复位。集成显卡不亮直接刷U927这个4MBIOS。BIOS就不上传了。要的说下。仅供新手参考。各位看官加点分吧现在分不好赚了。
