查看: 6733|回复: 45
联想IH61M R4.2版本没有复位维修
发表于 2015-12-6 20:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一同行拿来3块一样的联想IH61M主板点不亮。 先打下阻值没有短路直接上电。风扇狂转不会掉电但点不亮。测内存。桥。PLL总线。CPU。时钟都正常就是没有复位电压。查复位来源是由小6脚芯片产生(在CPU风扇插口旁边) 。测有电压进来没有输出。先加焊了下小六脚芯片发现有复位了小喇叭滴了2声。插上显示器没有显示(集成不亮)。联想也很多BIOS坏会造成集成显卡不亮。直接刷BIOS。这主板有2个BIOS 一个为2M另一个为4M。 刷4M的 U927这个就可以亮机了。 为确保芯片不良造成。在主板另一个地方有一样的小六脚芯片对换下。 其它2片也是一样问题直接对换。都是通病修起来很快。 总结:小六脚芯片造成没有复位。集成显卡不亮直接刷U927这个4MBIOS。BIOS就不上传了。要的说下。仅供新手参考。各位看官加点分吧现在分不好赚了。
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
dzy84 + 1 Bios,图纸能共享下就最好。。。
念雪 + 2 赞一个!
newstraw + 1 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
轩辕思天 + 2 很给力!
llxy766 + 2
联科维修 + 2 赞一个!
马剑平 + 2
zhaoshuai + 1
neco + 6 很给力!
发表于 2015-12-6 20:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有说明原因的由来  看点有点少呀
复位电压是通过这小六脚芯片转换而来。有电压进没有电压输出。故而判断这小六脚芯片问题。  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:44
问题由来这个不好讲吧!电子产品用久了,故障自然会有,元器件老化啊,空气湿度各方面都可能会引起  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:44
发表于 2015-12-6 20:44:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
a471145932 发表于 2015-12-6 20:22
没有说明原因的由来  看点有点少呀
版主,有几个问题想请教一下: (1)这个在CPU风扇旁边的小六脚芯片是不是双三极管? (2)为什么只要换4M的BIOS就可以了,这个是M-BIOS吧,还有如何区分BIOS的容量? (3)在 这贴里,他说从其他地方换一个小  详情 回复 发表于 2015-12-24 22:19
发表于 2015-12-6 20:44:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有说明原因的由来  看点有点少呀
发表于 2015-12-6 20:47:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
又是一好贴,不错,通病的帖子很值得去看,记住就好,下次直接往那里去查  哈哈!
下次如果能把维修的步骤在更加详细化就更好了,这样基础再差的人都能看懂了,例如无复位,你是去查哪个引脚等等之类的,来个超小白教育贴
谢谢版主提示。下次尽量发详细点。  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:53
发表于 2015-12-6 20:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学一招集显不亮刷U927的4MBIOS
发表于 2015-12-6 20:53:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下次如果能把维修的步骤 ...
谢谢版主提示。下次尽量发详细点。
发表于 2015-12-6 21:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢LZ分享
发表于 2015-12-6 21:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么查到那的,用图纸嘛
发表于 2015-12-6 22:13:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修的相当不错,技术过硬,想加分可惜今天没分了
发表于 2015-12-6 22:13:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
请问那个小六角芯片是什么型号啊
发表于 2015-12-6 22:23:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三个板子,故障一样,处理也一样,可以说是通病吧,,,,,
发表于 2015-12-6 23:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该写明信号及不良料的丝印吧。:
发表于 2015-12-12 08:32:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能说下,小八脚是什么芯片么?在电路中的作用,我们想看的是原理,而不是那里坏
发表于 2015-12-12 16:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前辈厉害.
发表于 2015-12-12 17:50:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里有两片这个主板  没有CPU供电  难修
发表于 2015-12-12 17:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xian现在台式机做芯片级维修的还多吗??二手台式机主板都不贵啊 有修的价值吗
发表于 2015-12-12 18:50:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最喜欢这种帖子了,,,低手的模范贴,故障,结果清晰明了
发表于 2015-12-12 18:51:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有个问题,,小六角摘下可以用么。。。。没PCI插槽,怎么测得复位。。
PCI-E A11脚可以测复位3.3V  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:57
发表于 2015-12-12 18:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
六脚芯片的输入端是进的南桥么?
