查看: 2580|回复: 12
联想V470
发表于 2015-11-23 14:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想V470  客户说不开机  插适配器充电灯也不亮 我取下电池重装电池  可以开机了正常进系统  以为捡了一个便宜  可是关机吼再也不开机  插上适配器充电灯亮几秒 就熄了  接可调电源  待机0.12    拆下主板  用可调电源  开机关机吼都是0.12 TPS51123发烫  换掉PU4101 PU4102 再测试  待机0.01 开机关机 一切OK 维修结束
发表于 2015-11-23 19:51:36 | 只看该作者 �
没什么营养,,,,纯属记流水帐
发表于 2015-11-23 20:14:12 | 只看该作者 �
没图没真相
发表于 2015-11-23 20:35:22 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰啊!修机器就是秒杀啊?
发表于 2015-11-23 21:12:56 | 只看该作者 �
有图亮机才行吧
发表于 2015-11-23 21:34:38 | 只看该作者 �
PU4101/PU4102是铁壳上下管吗?配图解说易懂。
35v管子 吧  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:01
发表于 2015-11-23 22:01:26 | 只看该作者 �
35v管子 吧
哦 谢谢 我没看到图不知道,所以、、、、、、  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:04
发表于 2015-11-23 22:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 23:22:27 | 只看该作者 �
你的意思是隔离管坏了吧?
发表于 2017-3-1 16:20:53 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-3-15 08:32:16 | 只看该作者 �
修好,收钱,在发个贴  搞点分
发表于 2017-3-15 09:18:25 | 只看该作者 �
秒杀了这是
发表于 2017-3-15 09:45:16 | 只看该作者 �
待机电压不稳
