查看: 3173|回复: 23
一块V星ms-7336 全板无电压 不停复位
发表于 2015-11-23 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   RT   主板是V星的   故障是全板大部分电压都在跳变   就是从0~12 或 5 、3  跳变   主板上的待机  开机针脚电压不跳变   12v之类的电压全跳变 还有就是全板供电都没有  紫线5v正常不跳变  开了机之后也一样不跳变    绿线则不停跳变   强制开机主板电压就不会跳变 不过还是没有内存电压  还有就是 slp_s3这个电压也是不停跳变主板上的ms-7g专用芯片和io我都换过了还是不行  现在暂时没什么思路了  来求助一下     不知道南桥会不会引起这种问题呢?
发表于 2015-11-23 11:30:47 | 只看该作者 �
ms-7336     946 平台 主板
你是不是要按照 上电时序来查啊!
绿线偏低至3.5v这个不知道有没有影响  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:48
发表于 2015-11-23 11:36:50 | 只看该作者 �
一个一个来 按时序来修
发表于 2015-11-23 11:48:02 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-23 11:30
ms-7336     946 平台 主板
你是不是要按照 上电时序来查啊!
绿线偏低至3.5v这个不知道有没有影响
不正常 被 拉低了! 跑线咯!  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:54
发表于 2015-11-23 11:52:59 | 只看该作者 �
偏低不正常
电压跳变是因为q1 和 q3损坏的 在CPU风扇口旁的 不过现在还不跑码 按道理应该跑马了啊  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:20
发表于 2015-11-23 11:54:56 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2015-11-23 11:48
绿线偏低至3.5v这个不知道有没有影响
不正常 被 拉低了!  跑线咯!
电压现在正常了 复位出来了 是CPU风扇口旁的Q1 Q3损坏的 可是不跑马 还在查  详情 回复 发表于 2015-11-23 18:18
发表于 2015-11-23 12:29:02 | 只看该作者 �
V星好怕搞啊  太不稳定了
发表于 2015-11-23 18:18:58 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-23 11:54
不正常 被 拉低了!  跑线咯!
发表于 2015-11-23 18:20:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 22:09:15 | 只看该作者 �
还过电源没有啊,摸看那里发烫不
发表于 2015-11-23 22:47:21 | 只看该作者 �
我和你一样的情况 怎么搞啊
我更换了CPU风扇旁边的 Q1 Q3 复位出来 电压就不会跳变了 不过我的还不会跑马 暂时还不知道什么问题引起不跑马  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:44
发表于 2015-11-23 22:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是供电次级有短路造成的呢?
发表于 2015-11-24 09:44:43 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2015-11-23 22:47
我和你一样的情况 怎么搞啊
看下 刷BIOS 啊  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:48
发表于 2015-11-24 09:48:47 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2015-11-24 09:44
我更换了CPU风扇旁边的 Q1 Q3  复位出来  电压就不会跳变了  不过我的还不会跑马  暂时还不知道什么问题 ...
  看下 刷BIOS  啊
刷下BIOS真的可以显示了 不过CPU风扇报错 显示一会就关了 关掉风扇检测还是不行 坑爹啊 这主板  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:37
行 我去试试  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:12
发表于 2015-11-24 11:12:19 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-11-24 09:48
看下 刷BIOS  啊
行  我去试试
发表于 2015-11-24 12:37:53 | 只看该作者 �
看下 刷BIOS  啊
bios不对????换个从刷看看  详情 回复 发表于 2015-11-25 07:02
修好了 就行1  详情 回复 发表于 2015-11-24 23:40
发表于 2015-11-24 14:07:39 | 只看该作者 �
把时序跑一遍就好了。
主板现在已经可以显示了 不过认不到风扇 在BIOS李关掉风扇检测还是不行  详情 回复 发表于 2015-11-24 14:14
发表于 2015-11-24 14:14:44 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2015-11-24 14:07
把时序跑一遍就好了。
发表于 2015-11-24 21:07:25 | 只看该作者 �
全版无电压  怎么回有不断的复位
打错了 是电压不停跳变 诊断卡12v的灯一直闪  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:36
发表于 2015-11-24 21:10:37 | 只看该作者 �
查主板电路图。。看看那个供电不正常吧。。Q1 Q3在电路中起什么作用?
