查看: 7815|回复: 6
华硕H81M-E R1.03无显示,刷BIOS经验
发表于 2015-11-21 17:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕H81-E R1.03黄色内存槽的,不是R2.0黑色内存槽哦,官网下载也要注意,不要下R2.0的。客户拿来说黑屏不显,测量各路电压正常,内存换插槽后能开机,但关机后又不行了。清理内存金手指,扫干净内存插槽的灰尘,还是反复无常,判断不是内存方面的问题,只能刷BIOS。把旧的备了一份,再上官网下了个最新的,结果刷进去彻底无法开机,刷回备份的旧BIOS,顺利开机,断电多次,每次都能正常开机,确定是BIOS方面的问题。后来把下载的最新版BIOS拷进U盘,在BIOS高级设置里升级,顺利升到最新版,反复断电多次都能正常开机。
发表于 2015-11-21 20:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网bios我也用编程器刷过,都不成功
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-21 17:25:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么发图了?
发表于 2015-11-21 17:27:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
噢买噶,改了.....
发表于 2015-11-21 17:31:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS最后都主机备份好的,有些太难找了
发表于 2015-11-21 17:35:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来是BIOS不匹配啊。
DC问一下,H81主板的的PCI-E插槽是3.0 x16的吗?
发表于 2015-11-21 19:46:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主,好有思路。升级
