查看: 8710|回复: 37
联想Y500 芯片组:i5 独显 故障:开机电流0.9 马上掉电,通病直接秒杀U5 BIOS解决
发表于 2015-11-20 16:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y500独显 U5 BIOS.rar (2.99 MB, 下载次数: 1097)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-11-20 16:21:10 | 只看该作者 �
联想的机子好喜坏BIOS。今天我修几个都是U410 U160 Z485
发表于 2015-11-28 17:17:44 | 只看该作者 �
楼主0.2的电流掉也是bios么?
发表于 2015-12-7 14:27:41 | 只看该作者 �
我的是开机慢,而且花屏。求解决方案
发表于 2015-12-12 16:28:57 | 只看该作者 �
不知道1.24A是什么问题?
发表于 2015-12-12 16:55:05 | 只看该作者 �
先刷个bios试试  希望能好
发表于 2016-1-20 13:54:25 | 只看该作者 �
很好,我的也这个毛病,刷了就好
发表于 2016-1-30 15:45:32 | 只看该作者 �
今天来了一个故障一样的,下载下来试试,谢谢楼主
发表于 2016-1-31 10:02:21 | 只看该作者 �
谢谢了 正好修到 我偶的是开机跑到一点多一次跳变 下了试试
发表于 2016-2-22 17:44:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS   我今天也修到这个机器了   刷了U5就好了    用的你的BIOS  谢谢你了
发表于 2016-2-29 07:43:46 | 只看该作者 �
这个机一般是U5内部有部分单元损坏。
发表于 2016-3-2 14:10:29 | 只看该作者 �
我的电脑io烧了,换了,系统供电也坏现在换上但是供电待机没
发表于 2016-3-2 14:10:58 | 只看该作者 �
不知道能否刷个bios好用哦
发表于 2016-3-6 17:28:44 | 只看该作者 �
反馈:非常好用 单刷U5就好 感谢!
发表于 2016-3-18 10:46:22 | 只看该作者 �
我的是电流0.9几掉电,不装内存就不掉,不知道是不是BIOS问题,先下个来试试
发表于 2016-3-18 10:50:52 | 只看该作者 �
下载完一试就好,谢谢楼主
发表于 2016-3-26 17:04:59 | 只看该作者 �
不知道这个好不好用,刚下载了两个刷上都不可以,我这也是掉电
发表于 2016-4-11 18:07:58 | 只看该作者 �
刷一个试试吧 希望可以
发表于 2016-4-11 18:23:18 | 只看该作者 �
ok  刷完u5就好了
发表于 2016-6-6 09:52:30 | 只看该作者 �
我的是进了点水 感觉关系不大  开机掉电  取内存就不掉了 先刷一个试试不行干南桥
