楼主: 962525659
联想Y500 芯片组:i5 独显 故障:开机电流0.9 马上掉电,通病直接秒杀U5 BIOS解决
发表于 2016-6-12 12:42:28 | 只看该作者 �
下个试一试
发表于 2016-6-14 15:16:29 | 只看该作者 �
请问下楼主 我的是不稳定的情况有时能开机有时不开机,检查主板无进水,无非损,是BIOS 原因吗 ?是U9 还是U5 的问题
我遇到的也是这样的 你的修好了吗  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:37
发表于 2016-6-14 15:31:49 | 只看该作者 �
我的是I7 的 加电不显示加到1.3掉电 不知道是不是通病
发表于 2016-6-15 12:53:54 | 只看该作者 �
下来试试看 谢谢分享
发表于 2016-7-3 14:24:18 | 只看该作者 �
牛逼  我 今天 遇到 一样的 问题 刷好 了  感谢楼主
发表于 2016-7-11 17:36:45 | 只看该作者 �
我的是开机到0.9就不动了 不知道是不是BIOS的问题, 有时能开机正常用 ,多数不开机  ,先刷下试试
发表于 2016-7-11 17:37:47 | 只看该作者 �
邢台阳光电脑维 发表于 2016-6-14 15:16
请问下楼主 我的是不稳定的情况有时能开机有时不开机,检查主板无进水,无非损,是BIOS 原因吗 ?是U9 还是 ...
我遇到的也是这样的 你的修好了吗
发表于 2016-7-23 20:50:31 | 只看该作者 �
刚好用到,谢谢楼主
发表于 2016-8-17 14:26:35 | 只看该作者 �
一样的想想,下来看看能不能用
发表于 2017-5-18 11:20:43 | 只看该作者 �
不错下来试试
发表于 2017-6-21 10:24:08 | 只看该作者 �
我都也是0.9风扇狂赚掉电 插不插内存一样掉
发表于 2017-7-29 09:11:15 | 只看该作者 �
晕死。刷了你的bios不能用。后来重新找了一个可以了。不知道是不是没下载好。刷了还是重复启动掉电
发表于 2017-7-31 23:41:27 | 只看该作者 �
我的就是这个故障。。。。。。。
发表于 2017-7-31 23:41:43 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。下载不亮啊
发表于 2017-8-10 12:08:34 | 只看该作者 �
楼主好BIOS。刷了就亮。
发表于 2018-3-16 12:04:25 | 只看该作者 �
今天也遇到电流0.9几掉电,不装内存就不掉。刷了立马搞定
发表于 2018-10-30 12:24:48 | 只看该作者 �
开机掉电 下载两个都不行
发表于 2020-9-3 16:33:20 | 只看该作者 �
111111  感谢 试一试
