查看: 13008|回复: 199
时隔两天,再次轻松搞定二修机!
发表于 2015-11-17 17:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台二修机 时间:2015.11.15
地点:江苏徐州睢宁  通达电脑
机器型号:联想V470 版号:LA47
客户提机器来问换桥多少钱,我问题啥问题,客户就说桥坏了。一般散客户很少知道桥坏了,所以判断应该为二修机。然后就开始了寻医问诊,客户反映机器不认硬盘换了硬盘也不行,在同行那边修过桥没修好,同行让换主板报价太高客户没换。收下机器报价300,客户还价260,心想拆个桥换上去转个260也行,所以就收下了。
三下五除二拆机。。。。。。被干过的桥:
既然认不到硬盘,那就先插硬盘接口的工作条件是否正常,通过图纸可以看到:
硬盘的供电有两个S0电,一个3.3V和5V,万用表伺候。。。。。。
3.3V正常,测7 8 9脚的时候问题来了,正常应为5V 实际测量3.1V 不正常,通过图纸追查到U3604
U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。场管没有完全导通,顺着G极查下去查到了D3602和C3606这个位置发现此位置稍有腐蚀
尤其是电容C3606腐蚀较为严重,取下~~~~~~~~~~
取下电容后,U3604的S极为5V,拆了一个电容装上,顺便清理一下桥
看上去 顺眼、干净多了!!!,然后装机测试:
此机到此修复,呵呵狠狠地打了干桥手一记耳光!!!!!!!!!!!!!!!!!
HM65的桥虽然管理很多,虽然坏的很多,但是也不能一上来就干它啊~~~兄弟们,且干且慎重啊!!
第二台 二修机
时间:2015.11.16
地点:江苏徐州睢宁  通达电脑
机器型号:HP CQ40  版号:LA-4114P
故障:加电不显
修过此机的兄弟都知道这机器我们的可调电源不能用,必须要用原装的才可以开机
此机器,客户拿过来问换主板多少钱,我一般很少给客户换主板(因为都是修好的 嘎嘎~~~),所以跟客户说可以先修,修不好再换,客户一听就跨起来了~~~~~~~~(省略),客户反映在本店对面某家修过,说是显卡和桥都坏了,不能修了只有换主板。给客户报维修价280收下机器(这个客户没讲价,挺好)。
维修过程:
一、拆机(因为可调电源不能用,外接也没显示故省略~~)。。。。不说了直接上图,可见被干过的桥与显卡,现场极其地惨不忍睹!!
原装适配器伺候~~ 上来先测量PLT_RST#(MINI22脚,个人习惯,因为此脚正常说明供电~~~~不多说了大家都懂的),正常,此时发现按键板的灯闪4下,通过迅维网得知是CPU的问题,遂换了一个cpu,不闪了,但是屏不亮,拔掉屏线外接。。。嘿嘿竟然亮机!!哼哼心中万分自喜,既然外接亮机内屏不显,那就先查查屏接口看看是否正常吧。
1/3脚19V正常,7/9/11脚0V 肯定不正常,27/28脚供电正常,38/40脚3.3v正常。那看来是LCDVDD供电不正常引起的,那就查它吧,经过图纸发现LCDVDD来自于Q43 (这个图就不分析了)
CQ43的S极3.3V正常,G极5V,顺着此控制极查到了VGA_ENVDD,开机实测VGA_ENVDD为0V,不正常,我相信到了这一步,应该有很多干桥手开始动刀子了吧~~~~~~~~~~~~~还有很多人说是BIOS的,然后就拼命的刷BIOS 一次不成两次 两次不成三四五六七次。。。。。这里大家不要忽略了一个重要的线索,那就是想要显卡要发出VGA_ENVDD信号来打开屏供电,必须先检测到屏跟屏上码片通信后才会发出开启信号开启屏供电,这里就很重要了,LCD_DDC_CLK和LCD_DDC_DAT都正常(这里再次省略一部分,因为不给本地些干桥手留有侥幸心理在此省略一点,有兴趣或者想深入了解的兄弟可以加本人QQ:396848687咨询),于是乎把屏拆下来测,
LCD_DDC_CLK和LCD_DDC_DAT都正常,那就奇怪的,会不会是其他传输线导致的呢?因为,以前修过这款机器也是这个毛病,最后是因为LCD_DDC_CLK和LCD_DDC_DAT传输到屏中间断线导致,所以个人感觉应该还是排线的问题,所以拆开排线,发现~~~  果不其然断了一根,追拆此线是LVDS接口的37脚LVDS_B2+,还有LCD_DDC_DAT这根也断的差不多了,不管那么多,接上去!!
接完试机~~~~
哈哈~~~亮机了~~~~~ 赶快包扎!!!完美如新
最后上一张完美图!!
两列二修虽没有太多技术含量,但是本人觉得这两列足够经典,给那些上来就干桥和显卡的兄弟们提个醒,不是不开机 不亮机的机器都是显卡或者桥的问题,不去测量某些信号上来就干BGA,只会扩大故障严重化,真正的修机器是要有技术的去修,而不是盲目的干桥干显卡。维修市场虽不景气,但是不能胡来,只有搞好技术才能更好的赚钱!!
参与人数 61下载分 +318 收起 理由
dddddkk + 2
18059869828 + 2 赞一个!
牧之伊殇 + 5 很给力!
低调此刻 + 5 很给力!
睢宁阳光 + 5 赞一个!
诚微科技 + 3 很给力!
念雪 + 5 赞一个!
薄荷本心凉i + 5 很给力!
-龟仙人- + 5 很给力!
nazitora + 5 很给力!
本文由 会员701401 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-25 10:13:50 | 只看该作者 �
我觉得这句话很经典,“成功的巅峰并不拥挤,因为坚持到底的人不多”
发表于 2015-11-18 09:45:13 | 只看该作者 �
“U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。”应该是“U3604的D极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。”呵呵望改正过来
这里应该是G级为3V电压  详情 回复 发表于 2015-11-18 10:10
兄弟,很细心啊,帖子改不了不知道怎么改  详情 回复 发表于 2015-11-18 10:10
发表于 2015-11-17 18:58:53 | 只看该作者 �
感觉楼主收费低了!客户都说上家换板了。另第一例中的“U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。”看来是笔误了,望改过来。
兄弟很细心 应该为D极3V 呵呵 谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2015-11-17 19:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一米八的小个子 + 5 很给力!
发表于 2015-11-17 17:34:53 | 只看该作者 �
DNFX 发表于 2015-11-17 17:33
牛x 。。。。。。。。。。。。
没办法,迅维出来的就是那么吊!!!
发表于 2015-11-17 17:28:11 | 只看该作者 �
呵呵,不错,生意好,硬盘供电有问题,干桥肯定好不了
恩恩,肯定的。供电都不查上来就干桥,还好没干报废  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:33
发表于 2015-11-17 17:31:09 | 只看该作者 �
第二个换个主板回来不行,桥工不会叫客户换屏吧!
关键是换屏来肯定也不行~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:32
发表于 2015-11-17 17:32:46 | 只看该作者 �
关键是换屏来肯定也不行~~~~~~~
发表于 2015-11-17 17:33:00 | 只看该作者 �
牛x 。。。。。。。。。。。。
开个玩笑 哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:35
没办法,迅维出来的就是那么吊!!!  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:34
发表于 2015-11-17 17:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 17:35:15 | 只看该作者 �
牛x 。。。。。。。。。。。。
开个玩笑  哈哈
发表于 2015-11-17 17:42:16 | 只看该作者 �
可调电源可以用的  你换个转换头就可以了
发表于 2015-11-17 18:08:35 | 只看该作者 �
确实没什么理论基础的,基本都是上来就干桥了
发表于 2015-11-17 18:21:34 | 只看该作者 �
高手级别维修。。。经典。。。
只是  这个不太明白!
“修过此机的兄弟都知道这机器我们的可调电源不能用,必须要用原装的才可以开机”
这个机器得用那种专用的转换头才能用可调电源~~ 我是这个意思 因为我没有 修这款机器都是用原装电源来供电的  详情 回复 发表于 2015-11-17 18:23
发表于 2015-11-17 18:21:51 | 只看该作者 �
修的有理有据,行云流水,牛b大发...
发表于 2015-11-17 18:23:32 | 只看该作者 �
acp 发表于 2015-11-17 18:21
高手级别维修。。。经典。。。
只是  这个不太明白!
发表于 2015-11-17 18:28:01 | 只看该作者 �
厉害呀。。。。。
发表于 2015-11-17 18:28:11 | 只看该作者 �
lz技术过硬啊  牛
发表于 2015-11-17 18:29:09 | 只看该作者 �
lz经验丰富啊  牛
发表于 2015-11-17 18:29:28 | 只看该作者 �
lz  你收了多少啦?
发表于 2015-11-17 19:03:00 | 只看该作者 �
电容腐蚀的话,本身上电工作一般就会出现短路发烫情况。
发表于 2015-11-17 19:05:47 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-17 18:58
感觉楼主收费低了!客户都说上家换板了。另第一例中的“U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么 ...
你没改对呀!  详情 回复 发表于 2015-11-17 19:22
