查看: 4773|回复: 5
联想7630,MS-7687 IH61M VER1.0
发表于 2015-11-17 04:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号MS-7687 IH61M VER1.0,开机风扇转下就停,也没发现那里短路,刷BIOS后亮过一次机器,后来也是开机一下风扇动一下,清下COMS,跑到49掉电,反复清COMS,都是到49掉电,换回原来的BIOS,就是开机风扇转一下,也不跑码,清不清COMS都一样!怀疑是集显供电不稳,要么是MPCH坏了!望同行点拨!
发表于 2015-11-20 15:44:26 | 只看该作者 �
楼主 这个板子修好没  什么问题
发表于 2015-11-20 15:49:45 | 只看该作者 �
你再找一个BIOS刷下
发表于 2015-11-20 17:36:11 | 只看该作者 �
建议压桥看看能开机不
发表于 2015-11-20 17:47:16 | 只看该作者 �
是不是桥空焊了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-12-16 13:25:06 | 只看该作者 �
解决了吗,我和你的现象一样。
