楼主: lixh520
GA-EP43T-S3L上CPU重复掉电重启
发表于 2015-11-18 23:18:47 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-11-17 20:39
楼主测CPU供电没?出来了吗?出来的话先刷个BIOS试试
不掉电的几秒有供电
发表于 2015-11-18 23:24:16 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-11-17 21:18
先查复位  开机瞬间 复位电压  再刷BIOS  这是明显的不跑码掉电
PCIE A11 PUI A15 好像是没电压  但CPU要跑码额    BIOS也已经刷过了  这板子等有时间的时候在整了
发表于 2015-11-18 23:28:52 | 只看该作者 �
7GE8 发表于 2015-11-18 09:23
用排除法例如把硬盘、光驱、都拔了。就剩内存、看看故障解决没!
就是光板 加CPU测得  没上硬盘那些东西 !
发表于 2015-11-19 16:28:50 | 只看该作者 �
内存供电是不是2.1V 北桥将近1.8V
发表于 2015-11-19 21:05:09 | 只看该作者 �
前天就遇见和你的板子一样的,没有CPU供电,测芯片条件正常,故障和你的一样
发表于 2015-11-19 22:41:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-18 08:38
没有上u主板能正常跑马不?
这款板不上U不能跑码吧
发表于 2015-11-19 23:15:43 | 只看该作者 �
应该是跑码后掉电。刷bios
发表于 2015-11-19 23:55:13 | 只看该作者 �
测供电出来完了没
发表于 2015-11-20 10:48:51 | 只看该作者 �
cpu是不是坏了,换个试试
发表于 2015-11-20 16:22:16 | 只看该作者 �
打算放弃了!!
发表于 2015-11-27 15:34:19 | 只看该作者 �
现在手上有一块和楼主的故障一模一样,不知楼主解决没?
发表于 2015-11-27 16:51:17 | 只看该作者 �
技嘉的这种故障挺多的  先看哪个供电没出来吧
发表于 2015-11-27 17:05:31 | 只看该作者 �
刷BIOS不行 换一个BIOS再刷
不行查门电路
发表于 2015-11-27 17:43:59 | 只看该作者 �
拆掉串口芯片看看
