查看: 26873|回复: 95
华硕K54HR 艰难维修
发表于 2015-11-16 20:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台K54HR  。客户说用的好好的,突然不开机了。
上电测试,发现的确不亮,不过大小写可以切换。内接外接都不显示。
三板斧开搞。换屏幕,换内存,换CPU,刷BIOS。一顿三板斧后,一个鸟样,我也是醉了。
会不会显卡呢。因为HM65的主板可以翘掉独立显卡的电感也会亮,于是翘了独立显卡电感看看,还是不行。
HM65的主板很多是桥输出显示信号的。(之前修过外接显示,内接不显示,换南桥好的)。
于是主板加焊一把,赌一把看看。
BGA 下来,上电。居然亮了。我不禁对自己的维修技术感到非常满意,感觉自己就是秒杀级大神了。
其实这个才是刚刚开始    艰难 2个字。
于是开始装机器 测试。  结果发现问题开始出来了。
第一不识别硬盘
第二 BIOS下键盘可以用  一进PE键盘不能用。
唉 我怎么这么倒霉啊。想这会不会是BIOS问题,把备份的刷回去。妈的  还是一个鸟样,
想着是加焊南桥好的。估计是南桥坏了。
于是上机器换HM65。换了之后,迫不及待上电。一次点亮,还好没有出现不亮的情况,不然就是多给自己
找事情干了。(之前修过一个可以亮 的机器,换了5个南桥才好,因为换上去都不亮,我就不停换,最后终于换好,给我的毅力点赞把)想这应该好了把,终于可以保全我半个秒杀级大神的名号了。
可是事实总是那么残酷,还是不认硬盘,故障一模一样。
到了这里我就不在怀疑南桥问题了。如果我买的南桥坏的和这个一样,那说明老天都不想让我修好。
于是我准备乖乖的看图纸维修,就拿不认硬盘开始把。
一上论坛发现没有图纸,不过有点位。不过版本号不一样,不过没有事情,大部分是一样的。
这里要感谢这个论坛,方便了维修人啊。
对着点位查硬盘接口 供电 。3V  5V  都有。量了2对信号线也正常没有断线。
维修陷入僵局。
于是上论坛看看有没有灵感。发现有SATA  电感坏的 。0欧电阻坏的。
唉 ,咱也走个捷径把。把附近的电感,0欧电阻量了一遍,尼玛都是好的。
说实话,到这里我已经不会修了。于是把南桥附近一些看不顺眼 排阻加焊了一下
(谁叫华硕排阻爱坏,也修过不少了)
还是一个样子。
接下来要怎么修呢。不知道了。
不过我不但喜欢捡漏,还有一个打不死的精神。
不是有点位吗,点位上面不是有信号名称,电压数值吗。我准备把南桥附近的电压,核对一下。
(我就是这么任性,反正就大概量一下,实在不行就不修了)
于是我就在南桥附近找带 SATA 的字样的电阻电容 ,尼玛我管你什么信号
一个个 的量。尼玛终于找到一个不正常的了。点位上的是3V  .我量的是一V. 是电容C3739.
点位上一看是3VS 。马上对这主板量C3739到3VS有没有断线,。
一量果然不通。不过他为什么还有1V呢。管他呢,直接从硬盘接口飞一根线过去,
再次上电。  哈哈哈哈   我终于保全了我十分之一的秒杀级大神称号了。键盘也好了。(这是我自己封的,不要喷我)
总结 应该就是那里断线了,加焊了一下南桥,估计又接触了一些,有1V电压。但是还是没有3v正常工作电压。
要是觉得好  希望加一点分 谢谢。  打了40分钟。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员8241080.5元2022-9-8 16:08
 会员8035800.5元2021-4-28 13:02
 会员7486720.5元2020-7-10 12:20
 会员31260.5元2020-2-7 12:00
 会员4809610.5元2019-11-22 17:03
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +91 收起 理由
曲终云散 + 2 精神可嘉
zhx9544 + 2
517424170 + 5 很给力!
一路相随 + 1 赞一个!
科博电脑维修 + 2 很给力!
qq178715246 + 5 很给力!
jackyooi + 5 很给力!
一路走过… + 5 有毅力
weishanhuan + 3 淡定
懒洋洋的小卷毛 + 2 主要是因为你的毅力
本文由 会员804903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-16 21:30:30 | 只看该作者 �
跟我一样  要是没什么思路就乱搞
发表于 2015-11-16 20:54:33 | 只看该作者 �
键盘也正常用了吗
发表于 2015-11-16 21:03:15 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-16 20:54
键盘也正常用了吗
是的  刚刚测试了
发表于 2015-11-16 21:08:42 | 只看该作者 �
X的,这种故障要真的没有打不死的精神还真的是修不出来。
发表于 2015-11-16 21:11:29 | 只看该作者 �
够毅力值得学习
发表于 2015-11-16 21:17:19 | 只看该作者 �
够毅力值得学习
发表于 2015-11-16 21:24:12 | 只看该作者 �
楼主真的是屌爆了,佩服你
发表于 2015-11-16 21:40:51 | 只看该作者 �
是C3739还是C2739?点位图上有一个绿色的C2739呀
发表于 2015-11-16 21:48:09 | 只看该作者 �
对 就是绿色的哪个
发表于 2015-11-16 21:58:04 | 只看该作者 �
还没修过硬盘的故障,,不过这飞线是非常好的经验,,赞
发表于 2015-11-16 22:07:09 | 只看该作者 �
这样牛 我下次也试试
发表于 2015-11-16 22:12:46 | 只看该作者 �
没有放弃  成功属于你
发表于 2015-11-16 22:24:14 | 只看该作者 �
很有毅力啊,修机有时候会很烦的!
发表于 2015-11-16 22:46:14 | 只看该作者 �
真不错,学些了
发表于 2015-11-16 22:50:59 | 只看该作者 �
好经验 感谢
发表于 2015-11-16 22:54:09 | 只看该作者 �
不认盘,SATA定义的引脚少电压少信号引起的,
发表于 2015-11-16 22:56:26 | 只看该作者 �
楼主真的是不错啊
发表于 2015-11-17 00:32:09 | 只看该作者 �
楼主好厉害 ,我从来都不敢乱拉电压 ,总怕乱拉的用的不久。
发表于 2015-11-17 07:26:06 | 只看该作者 �
恭喜维修成功。
