查看: 6521|回复: 27
ASUS X99-E WS LGA2011-E3平台 不开机维修
发表于 2015-11-15 01:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  确认主板无短路后,全板测量所有关键点电压,发现CPU VCORE无波形,查看PWM控制IC PU1000已有维修痕迹。取下此IC重新焊接后CPU VCORE电压波形恢复正常,但还是不开机。当测量到LAN1管理芯片时无0.9V输出,进一步测量网卡无3V_DUAL_LAN1电压,测量对地阻抗正常。查看点位图此电压是由+3VSB_ATX经JR314后直接进L1U1.检查发现JR314由0805电阻错料成0805电容,更换成0ohm电阻后测试开机正常。
PS:工厂产线下线板,故有错料
发表于 2015-11-15 08:12:02 | 只看该作者 �
看得不明不白的
发表于 2015-11-15 08:53:17 | 只看该作者 �
看得不明白,不过还是学习了,网卡芯片本身在缺少3.3vsb工作电压的情况下,也会出现发烫现象。
发表于 2015-11-15 09:22:10 | 只看该作者 �
不开机的情况下,是强制开机测量CPU供电的参数吧?
发表于 2015-11-15 09:22:44 | 只看该作者 �
工厂还能用错元器件第一次听说
厂里的维修嘛 正常 啥都知道 不过 网卡不工作 和 也会不亮机?这是新板子的时序?  详情 回复 发表于 2015-11-15 09:42
发表于 2015-11-15 09:24:52 | 只看该作者 �
看来楼主是专业的维修人员啊,理论技术不亚于工厂维修技师啊,学习了!
发表于 2015-11-15 09:25:06 | 只看该作者 �
意思是这个主板首次使用就是坏的吗?
发表于 2015-11-15 09:29:21 | 只看该作者 �
就是强制开机测量cpu供电的,网卡芯片工作异常也会引起主板触发异常。
ASUS平台从1155开始不装CPU时不能通电,需把PROCHOT#对地才能上电,但此款主板不装CPU也会出CPU VCORE和各路RST  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:34
发表于 2015-11-15 09:31:22 | 只看该作者 �
这都是什么跟什么呀
发表于 2015-11-15 09:32:03 | 只看该作者 �
工厂不会用错料吧。
发表于 2015-11-15 09:35:32 | 只看该作者 �
你是在工厂里修的吧,这种主板怎么会流到市场上,就算是市场上真的有,也是被打洞或切脚的。
发表于 2015-11-15 09:42:50 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-11-15 09:22
工厂还能用错元器件第一次听说
发表于 2015-11-15 09:48:29 | 只看该作者 �
看的不太清楚,有图应该好的多,还是学习了
发表于 2015-11-15 09:48:42 | 只看该作者 �
主板好厉害~
发表于 2015-11-15 09:55:55 | 只看该作者 �
看得不是太明白、!但是如果工厂用错料一开始能正常亮机?。。
都说了工厂下线板  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:35
发表于 2015-11-15 10:08:37 | 只看该作者 �
楼主所说的不开机应该是叫不亮机,能触发吧。网卡3V供电没有,网卡检测没有通过档码了吧。楼主表达不清
误导了大家。
来这里混的通常应该知道啥叫不开机  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:36
发表于 2015-11-15 10:20:16 | 只看该作者 �
这个有没有图纸啊,传一个就看得懂了
发表于 2015-11-15 13:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 13:35:45 | 只看该作者 �
都说了工厂下线板
谢谢解答、、、  详情 回复 发表于 2015-11-16 00:24
发表于 2015-11-15 13:36:27 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2015-11-15 10:08
楼主所说的不开机应该是叫不亮机,能触发吧。网卡3V供电没有,网卡检测没有通过档码了吧。楼主表达不清 ...
来这里混的通常应该知道啥叫不开机
