查看: 5585|回复: 39
GA-P67A-UD3P-B3 触发就掉电。 没见过这个板, 怎么修?
发表于 2015-11-13 14:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-P67A-UD3P-B3
故障:触发掉电,CPU针脚断了一根, 已经补了
看了全板没看到断线。腐蚀, 掉电的瞬间量到内存电压有1.6V
CPU电压不知道怎么量。因为没见过这些芯片,也无此芯片的定义,
上面写着(sic7690cd ) 这样的芯片总共12个,所以不知道怎么量, 也不知道怎么去修, 也不知道这个板的时序是怎么样的, 因为主板上有好多以前没见过的芯片,
该主板为单桥 。找完全板没看到时钟芯片。应该是集成在桥里
有哪位大神能够指点一两招,万分感谢,
发表于 2015-11-14 09:33:44 | 只看该作者 �
不知这个看对你有没有用
有用, 大大的有用, 简直是雪中送炭, 不知道 你还有没这个图纸,贪心一点不要见怪  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:08
发表于 2015-11-13 14:25:39 | 只看该作者 �
CPU电压测CPU周围的电感
发表于 2015-11-13 14:19:00 | 只看该作者 �
在线求各路大神指点,啊
发表于 2015-11-13 14:30:43 | 只看该作者 �
有没有过保呀,这种板子还很新
过保了, 11 年的板子  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:50
发表于 2015-11-13 14:37:22 | 只看该作者 �
CPU供电测旁边电感或MOS管S级电压。
触发掉电会不会是因为CPU座针脚断了?  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:50
发表于 2015-11-13 14:50:10 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-11-13 14:30
有没有过保呀,这种板子还很新
过保了,    11 年的板子
发表于 2015-11-13 14:50:48 | 只看该作者 �
触发掉电会不会是因为CPU座针脚断了?
发表于 2015-11-13 15:11:30 | 只看该作者 �
先测主板供电 上电瞬间测量
发表于 2015-11-13 15:17:22 | 只看该作者 �
楼主把补针讲解一下呗!这种没那么容易补啊
在料板上找一根针脚插在断了的针脚上面,  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:36
发表于 2015-11-13 15:50:27 | 只看该作者 �
是很新,坏了配件都不好找了
发表于 2015-11-13 16:22:44 | 只看该作者 �
测cpu旁边电感
发表于 2015-11-13 16:29:34 | 只看该作者 �
不上电测IO第100脚VBAT,看看电压多少,正常得是3V以上高电平。另外开机掉电瞬间,测VTT总线供电,正常是个1V以上的高电平。如果缺总线供电,也是会触发掉电。
VTT总线供电是不是桥跟CPU中间的那个MOS管? 掉电瞬间有 1.2 V  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:13
发表于 2015-11-13 17:36:59 | 只看该作者 �
在料板上找一根针脚插在断了的针脚上面,
插上就好?不用焊接?  详情 回复 发表于 2015-11-13 18:01
发表于 2015-11-13 18:01:07 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2015-11-13 17:36
在料板上找一根针脚插在断了的针脚上面,
插上就好?不用焊接?
两根针脚能通应该就可以了, 只不过是能不能用的久而已  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:16
发表于 2015-11-13 18:05:58 | 只看该作者 �
把12V的CPU供电拔掉。在开机看掉电不撒
不是电源保护, 应该是缺电压,或者不跑吗导致的  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:12
发表于 2015-11-13 18:09:00 | 只看该作者 �
修不好  卖给我        我来研究
发表于 2015-11-13 18:21:21 | 只看该作者 �
确实新的很啊
11年 4 月份买的, 客户保养得很好而已  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:11
发表于 2015-11-13 21:56:59 | 只看该作者 �
数字场管,带驱动芯片的,DR_MOS,这板是数字供电的。没有什么奇怪的,烧了就换上去,跟普通场管一样测一下控制脚对地阻值就行了。
ITE8275,动态电压调节器,
触发就掉电,如果还可以继续触发,那就是有电压没有出来,如果不能再次触发,就是电源保护了,这很难吗,不难吧
这个板应该是缺电压 导致的,  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:15
最主要的是我不知道这个什么DR_MOS怎么去测量。 因为没有其PDF,无法去测量。 不可能蒙着下手吧  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:11
发表于 2015-11-14 00:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是技嘉的高端板,我目前还没修到过,但是见到过,第一眼看到颜色是黑的以为是华硕的,仔细一看是技嘉的,第二眼看到CPU供电部分这些芯片,我就发晕了、、
我也是一样的 ,我 把芯片上面的散热架拆了之后一看, 妈啊, 我都没见过这些东西, 怎么修, 所以才发这个帖子求助  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:14
