楼主: w695483991
GA-P67A-UD3P-B3 触发就掉电。 没见过这个板, 怎么修?
发表于 2015-11-14 10:08:54 | 只看该作者 �
hbqjxhw 发表于 2015-11-14 09:33
不知这个看对你有没有用
  有用, 大大的有用,  简直是雪中送炭, 不知道 你还有没这个图纸,贪心一点不要见怪
http://www.chinafix.com/thread-907859-1-1.html 已经帖出,希望多多支持一下。 记得修好之后,分享一下经验。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:34
发表于 2015-11-14 10:11:09 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-11-13 21:56
数字场管,带驱动芯片的,DR_MOS,这板是数字供电的。没有什么奇怪的,烧了就换上去,跟普通场管一样测一下 ...
最主要的是我不知道这个什么DR_MOS怎么去测量。  因为没有其PDF,无法去测量。 不可能蒙着下手吧
发表于 2015-11-14 10:11:44 | 只看该作者 �
11年 4 月份买的,   客户保养得很好而已
发表于 2015-11-14 10:12:22 | 只看该作者 �
Ec丶 发表于 2015-11-13 18:05
把12V的CPU供电拔掉。在开机看掉电不撒
不是电源保护, 应该是缺电压,或者不跑吗导致的
发表于 2015-11-14 10:13:26 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-11-13 16:29
不上电测IO第100脚VBAT,看看电压多少,正常得是3V以上高电平。另外开机掉电瞬间,测VTT总线供电,正常是个 ...
VTT总线供电是不是桥跟CPU中间的那个MOS管?  掉电瞬间有 1.2 V
发表于 2015-11-14 10:14:34 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-11-14 00:00
这是技嘉的高端板,我目前还没修到过,但是见到过,第一眼看到颜色是黑的以为是华硕的,仔细一看是技嘉的, ...
我也是一样的 ,我 把芯片上面的散热架拆了之后一看, 妈啊, 我都没见过这些东西, 怎么修, 所以才发这个帖子求助
发表于 2015-11-14 10:15:21 | 只看该作者 �
这个板应该是缺电压  导致的,
发表于 2015-11-14 10:16:35 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-11-13 18:01
插上就好?不用焊接?
两根针脚能通应该就可以了,  只不过是能不能用的久而已
发表于 2015-11-14 10:17:40 | 只看该作者 �
楼主可以去淘宝看下有没图纸买,如果有,买了后测试PG信号看下
发表于 2015-11-14 10:30:38 | 只看该作者 �
这种板还没遇到过,楼主修好没啊???
要是修好了我还在这里求助各路大神啊。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:32
发表于 2015-11-14 10:32:02 | 只看该作者 �
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-11-14 10:30
这种板还没遇到过,楼主修好没啊???
要是修好了我还在这里求助各路大神啊。
发表于 2015-11-14 10:34:37 | 只看该作者 �
已经帖出,希望多多支持一下。
记得修好之后,分享一下经验。
好不容易过了24小时, 5分已送上  详情 回复 发表于 2015-11-14 14:52
非常感谢 。  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:07
发表于 2015-11-14 10:50:16 | 只看该作者 �
这个针脚咋个补的了
发表于 2015-11-14 10:53:15 | 只看该作者 �
测 电感反面的脚就 可以测到CPU供电电压啊,,既然你怀疑 缺电压 你就挨个测电压啊
发表于 2015-11-14 11:07:54 | 只看该作者 �
已经帖出,希望多多支持一下。
记得修好之后,分享一 ...
非常感谢 。
发表于 2015-11-14 14:52:08 | 只看该作者 �
已经帖出,希望多多支持一下。
记得修好之后,分享一 ...
好不容易过了24小时,  5分已送上
发表于 2015-11-14 14:55:53 | 只看该作者 �
那个CPU针脚断针,是怎么补的?换过CPU座吗?
接上去的, 换座太麻烦了,  详情 回复 发表于 2015-11-14 15:04
发表于 2015-11-14 15:04:58 | 只看该作者 �
接上去的, 换座太麻烦了,
发表于 2015-11-14 15:35:12 | 只看该作者 �
没修过。。菜鸟路过
发表于 2015-11-14 17:37:25 | 只看该作者 �
高级板看见就怕怕~
