查看: 5055|回复: 40
z470 开机0.2a掉电
发表于 2015-11-11 19:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
今天接收客户发来的z470主板说不不开机,急用。插上适配器发现开机电流0.2a掉电,心想肯定是缺少电压,直接给客户报价,客户同意维修,拆机,目测没有进水,烧毁。开机测量供电,1.8,1.05,0.85,内存0.75全部正常缺少cpu和独显供电,开始测试发现cpu供电没有收到vron信号,向前查条件是ec收到hwpg信号发出的,测试hwpg只有1.2v明显不对,先找hwpg的上拉电阻发现供电1.2v不是拉低所造成的,继续找3v的转换电路,是经过15v开启mos管过来的,15v正常但是转换成MAINON_15V时出现错误电压1v多应该是被拉低了,把关于MAINON_15V的管子逐个拆除测试,拆到1.5v转换管的时候正常,更换。hwpg电压3.3v正常!但是还是掉电,不过这次掉电之后自动重启掉电,测试还是无cpu供电,vron3.3v正常,经过电阻后变成1.几v,芯片是95831。  把24pg脚电阻去掉cpu和独显供电全部输出,但是电流还是在0.2a左右,更换3个95831无果,南桥bios也刷了n+1个,vron经电阻后仍是1.几v!大家有没有遇到过类似这样的问题给点思路提醒一下感激不尽!小弟在这里先谢谢大家了!!!
发表于 2015-11-13 14:57:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电压是不是出来了,或者有短路的
发表于 2015-11-11 19:58:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
上边打错了(拆到1.5v转换管的时候恢复正常,更换!)
发表于 2015-11-11 20:20:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般0.2左右掉电,都是少电压造成的,仔细检查一下二级电压是不是都出来了。加电过程中摸一下有没有芯片发烫的。
南桥会引起,但是外部能测的东西很少,只能通过测量USB阻抗正不正常来判断。  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:00
你说的是由15v开启的供电吧全部输出,就是没有触摸看温度,明天试下,谢谢!就是不知道南桥会不会引起?  详情 回复 发表于 2015-11-11 22:16
发表于 2015-11-11 20:38:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
vron经电阻后仍是1.几v!是电阻变大了还是板层漏电了!
发表于 2015-11-11 21:00:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VRON过电阻电压变低,可以直拉过去试试,估计还不是这里的问题吧。
查一下VCCSA电压出来没有?
发表于 2015-11-11 21:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻有没有问题阿。,拆了电阻看下是不是3.3v
不是电阻导致的  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:39
发表于 2015-11-11 21:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
缺电压或者短路?
发表于 2015-11-11 22:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
vron直连3.3CPU还是没有供电,由15v转换的供电以全部输出
发表于 2015-11-11 22:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
昊天伟业 发表于 2015-11-11 20:20
一般0.2左右掉电,都是少电压造成的,仔细检查一下二级电压是不是都出来了。加电过程中摸一下有没有芯片发 ...
发表于 2015-11-12 10:00:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
usb阻值正常  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:38
发表于 2015-11-12 10:38:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
usb阻值正常
发表于 2015-11-12 10:39:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是电阻导致的
发表于 2015-11-12 10:40:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有高手过来给帮下忙看看真是挺着急的!非常的感谢
发表于 2015-11-12 13:13:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个难搞的啊
发表于 2015-11-12 13:17:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
少供电吧,
确实是少供电,现在缺少的是cpu的供电,我感觉缺少cpu供电部应该掉电吧  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:45
发表于 2015-11-12 14:45:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-11-12 14:48:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转的那些电压是不是出来了,或者有短路的
发表于 2015-11-12 14:49:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后级电压短早知
你的意思是后级有短路是吧 你说的后级是cpu供电吗  详情 回复 发表于 2015-11-12 15:03
发表于 2015-11-12 15:03:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-11-12 15:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
95831的主供电19V有没有  上次我的就没有 好低级的错误
