查看: 5257|回复: 46
[显卡维修]
杂牌750 显卡
发表于 2015-11-11 16:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用公版的驱动 可以安装  XP wn7 都是感叹号
用驱动精灵 有识别成 750  驱动也打不上去
驱动 还真不好找
发表于 2015-11-11 17:19:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可能是假显卡,因为不是750显卡,所以驱动打不上吧
发表于 2015-11-11 17:50:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
假显卡 很定又是在淘宝或者东京网买的吧 。被骗活该
客户 在淘宝买的 1300 至强四核 固态120 4G内存 杂牌电源 杂牌主板  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:36
发表于 2015-11-11 18:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,是要多注意了。
发表于 2015-11-11 18:08:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上当受骗了!便宜无好货。
发表于 2015-11-11 22:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
山上下来的卡,搞个毛,
还有什么方法 能 打上驱动呢 估计着显卡 得用厂家的修改版驱动 才行  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:37
发表于 2015-11-12 08:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是我遇到了直接报150以上,不然再简单的问题我也不修,前面给客户修一张H61华硕的主板就收了180,看他以后还在淘宝买不  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:24
发表于 2015-11-12 08:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇说还修 发表于 2015-11-11 22:21
山上下来的卡,搞个毛,
还有什么方法  能 打上驱动呢
估计着显卡 得用厂家的修改版驱动 才行
发表于 2015-11-12 08:47:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
百分百假卡.G92核心刷的
[attachimg]959976[/attachimg] 就是 G92 还得用 工具 在刷回去吗 要不找不到 驱动  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:57
发表于 2015-11-12 08:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这卡是9800的卡,找这样的驱动吧,都是因为淘宝上的便宜卡
多谢 按去nvdia 官网 下的 9800GT的驱动 可以装上了  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:56
找9800GT的驱动 打吗 但是GPU-Z都检查是750TI 说不是 还得刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:00
发表于 2015-11-12 09:24:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那客户是白痴吗?? 直接再网上淘宝二手的,也才80元这样,  不过兄弟的方法倒不错,再让他去淘宝买坑死他  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:29
发表于 2015-11-12 09:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
菜得不能菜了 发表于 2015-11-12 08:47
百分百假卡.G92核心刷的
就是 G92
还得用 工具 在刷回去吗
要不找不到 驱动
找个原来的卡BIOS刷回去就行了  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:58
发表于 2015-11-12 10:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找9800GT的驱动 打吗
但是GPU-Z都检查是750TI
说不是 还得刷BIOS
这种卡你不能直接安装驱动需要把驱动包解压然后到设备管理器右键更新驱动选择解压的驱动就好了  详情 回复 发表于 2015-11-14 19:01
这显卡刷过bios的,软件已经不能信了。  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:36
发表于 2015-11-12 10:07:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这就是假显卡  9800  鉴别不用cpu-z  不好用  这玩意干脆不修
发表于 2015-11-12 10:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-11-12 11:18:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哎,网上购物需谨慎
发表于 2015-11-12 11:58:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ss456er12004 发表于 2015-11-12 09:57
就是 G92
还得用 工具 在刷回去吗
要不找不到 驱动
找个原来的卡BIOS刷回去就行了
发表于 2015-11-12 12:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假卡一张,客户中大奖了,哈哈
发表于 2015-11-12 12:10:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还可以用驱动大师试下
发表于 2015-11-12 12:36:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ss456er12004 发表于 2015-11-12 10:00
找9800GT的驱动 打吗
但是GPU-Z都检查是750TI
说不是 还得刷BIOS
G92 芯片 9800 芯片 性能也还可以吧 可以玩 CF 地下城  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:15
