楼主: ss456er12004
[显卡维修]
杂牌750 显卡
发表于 2015-11-12 13:29:51 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2015-11-12 09:24
要是我遇到了直接报150以上,不然再简单的问题我也不修,前面给客户修一张H61华硕的主板就收了180,看他 ...
那客户是白痴吗?? 直接再网上淘宝二手的,也才80元这样,  不过兄弟的方法倒不错,再让他去淘宝买坑死他
发表于 2015-11-12 14:15:23 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-11-12 12:36
这显卡刷过bios的,软件已经不能信了。
G92 芯片 9800 芯片 性能也还可以吧
可以玩 CF  地下城
那倒是。不过9800那卡可是大火炉啊,一到夏天显卡的日子就不好过喽  详情 回复 发表于 2015-11-14 15:17
发表于 2015-11-12 14:28:36 | 只看该作者 �
是不是刷出来的那种 实际不是750 这种没见过 也不知道怎么打驱动啊
就是刷出来的 拆掉风扇 看芯片型号 找的驱动 打上去的  详情 回复 发表于 2015-11-12 15:02
发表于 2015-11-12 15:02:53 | 只看该作者 �
就是刷出来的
发表于 2015-11-14 15:17:57 | 只看该作者 �
可以玩 CF  地下城
发表于 2015-11-14 15:21:46 | 只看该作者 �
楼主贪便宜买到假卡,这卡多少买的?
发表于 2015-11-14 16:53:33 | 只看该作者 �
假货坑死人
发表于 2015-11-14 17:03:30 | 只看该作者 �
gtx750好象是没有外接供电的。
发表于 2015-11-14 18:40:13 | 只看该作者 �
那是9800公版唷~
750內存沒有那麼多顆唷~
(內存容量也沒那麼小)
BIOS重刷回9800應該就能用了
发表于 2015-11-14 18:58:57 | 只看该作者 �
假显卡不用看了目测像9600系列最好拆散热看核心然后直接找驱动强制打上去就好了
发表于 2015-11-14 19:01:29 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-12 10:00
找9800GT的驱动 打吗
但是GPU-Z都检查是750TI
说不是 还得刷BIOS
这种卡你不能直接安装驱动需要把驱动包解压然后到设备管理器右键更新驱动选择解压的驱动就好了
按是直接装的 官网下的 9800驱动  详情 回复 发表于 2015-11-15 08:11
发表于 2015-11-14 19:51:50 | 只看该作者 �
我这有块630的显卡,有时间也试试
发表于 2015-11-14 19:53:29 | 只看该作者 �
明显就是X宝上的假卡  问题多多。
发表于 2015-11-15 08:11:34 | 只看该作者 �
按是直接装的 官网下的 9800驱动
发表于 2015-11-15 08:20:42 | 只看该作者 �
这种卡可以用驱动助理驱动
发表于 2015-11-16 23:37:26 | 只看该作者 �
假卡啊,老大
发表于 2015-11-16 23:40:28 | 只看该作者 �
把显卡散热拿掉看看核心是不是有铁围脖的,有的话就是9800GT,没有的话就是9600GT,然后刷成相应的9800或者9600的真身BIOS就可以驱动了...
发表于 2015-11-17 10:58:06 | 只看该作者 �
假显卡咯
发表于 2015-12-1 17:53:39 | 只看该作者 �
估计是改的
发表于 2015-12-2 14:27:54 | 只看该作者 �
应该还是驱动的问题,跟硬件无关
