查看: 1630|回复: 17
[已解决]
笔记本刷BIOS 出现的问题
发表于 2015-11-10 11:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
刷完出现这种情况,我BIOS 文件下载了几个了 原来备份的刷了也没有用  BIOS芯片业换了新的 编程器驱动重新装过,遇到过的指教一下 小弟感谢不尽
发表于 2015-11-10 11:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我在线等 顺便说一下这个就是16M的BIOS  第一次刷是正常的 但是没亮机 于是继续刷出现的问题
发表于 2015-11-10 12:01:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看来现在要向【迅维】学学BIOS修改技术才行。新主板都要改BIOS才有用。
发表于 2015-11-10 12:18:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
编程器不行 换RT809F
发表于 2015-11-10 12:18:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
编程器的问题吧
发表于 2015-11-10 12:27:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
编程器检测到BOIS吗,或者就是编程器的问题
发表于 2015-11-10 12:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
既然16M的不可以 刷个8M的试试  可以估计就是编程器的问题了
发表于 2015-11-10 12:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在变化太快了   编程器更不上
发表于 2015-11-10 13:01:50 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
是不是 接触不良啊 ????
发表于 2015-11-10 13:05:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
现在新的BIOS程序需要修改的哦
发表于 2015-11-10 13:14:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
编程器的问题吧,或者供电不足...
发表于 2015-11-10 13:26:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主我和你用得编程器一样 一直无压力啊 这种问题是引脚接触不良 洗板水洗洗 刀片刮刮就好了
发表于 2015-11-10 13:41:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
表示没遇到过这问题
发表于 2015-11-10 13:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轻松邮包 发表于 2015-11-10 13:56
把 编程后效验 的√去掉。
请问不校验可以正常使用不?
看bios 有些主板的可以 有些主板的不可以  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:31
发表于 2015-11-10 14:07:12 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
I have same type of problem
发表于 2015-11-10 14:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个编程器没用过  580U 用可多年 没出过问题
发表于 2015-11-10 14:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
g106110 发表于 2015-11-10 13:58
请问不校验可以正常使用不?
发表于 2015-11-11 10:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
