查看: 5601|回复: 24
技嘉P43-ES3G不跑码,CPU风扇不转
发表于 2015-11-10 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板,开机CPU风扇不转,电源风扇和显卡风扇转几秒就停止,然后再转几秒又停止。一直重复。主板显示FF!求大神帮助,从哪里下手!
来自 25#
发表于 2019-9-17 22:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 10:36:59 | 只看该作者 �
不跑码引起的反复重启,按不跑码维修
能给我说说排插的顺序吗?  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:00
发表于 2015-11-10 10:41:06 | 只看该作者 �
首先应排除电源的可能!再检测主板ATX接口绿线电压情况,再查主板各供电情况。
我检查了绿线 有5V然后怎么查  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:59
发表于 2015-11-10 10:42:47 | 只看该作者 �
首先供电没用会引起
说说检查线路的起始点  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:01
发表于 2015-11-10 10:59:31 | 只看该作者 �
我检查了绿线 有5V然后怎么查
绿线正常开机时不应 有5V 的,有5V说明主板开机电路部分出问题了。测IO相关引脚电压推断吧。  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:05
发表于 2015-11-10 11:00:40 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2015-11-10 10:36
不跑码引起的反复重启,按不跑码维修
能给我说说排插的顺序吗?
发表于 2015-11-10 11:00:42 | 只看该作者 �
看一下是否有短路的情况呀
哟 老大 你也来这教新手啦  详情 回复 发表于 2015-11-11 23:08
就是不知道要检查哪些有短路的撒  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:05
发表于 2015-11-10 11:01:03 | 只看该作者 �
更新到最新 发表于 2015-11-10 10:42
首先供电没用会引起
说说检查线路的起始点
发表于 2015-11-10 11:03:39 | 只看该作者 �
查 5大 供电多有了吗
绿线5V供电有。开机拉低0V马上又回升5V了  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:04
发表于 2015-11-10 11:04:56 | 只看该作者 �
钱七平 发表于 2015-11-10 11:03
查 5大 供电多有了吗
发表于 2015-11-10 11:05:12 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-10 11:00
看一下是否有短路的情况呀
就是不知道要检查哪些有短路的撒
发表于 2015-11-10 11:05:18 | 只看该作者 �
ACE飞絮 发表于 2015-11-10 10:59
我检查了绿线 有5V然后怎么查
开机那会没得5V,风扇停止了又回来5V。就这样重复  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:09
发表于 2015-11-10 11:09:41 | 只看该作者 �
你应先确定ATX电源是好的,再检测主板的开机有关电路。  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:13
发表于 2015-11-10 11:13:14 | 只看该作者 �
电源是的,我拿的新的!  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:14
发表于 2015-11-10 11:14:23 | 只看该作者 �
电源是的,我拿的新的!
既然外在因素都排除了,你现在应裸板触发试试。  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:18
发表于 2015-11-10 11:18:19 | 只看该作者 �
ACE飞絮 发表于 2015-11-10 11:14
电源是的,我拿的新的!
发表于 2015-11-10 12:15:52 | 只看该作者 �
应该是缺少供电吧  你先测测有没有短路 然后强行上电  然后在测试各大供电
发表于 2015-11-10 15:20:19 | 只看该作者 �
换个U试试看么?
发表于 2015-11-11 16:34:50 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位????????????
发表于 2015-11-11 23:08:48 | 只看该作者 �
看一下是否有短路的情况呀
哟 老大 你也来这教新手啦
