查看: 6156|回复: 13
技嘉主板不过内存秒修!算是秒吧!
发表于 2015-11-8 17:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的GA-78LMT-S2P!拿过来说是不开机屏幕没显示!插上卡代码是档C1!换内存也不行!AMD的内存控制器是CPU内的!换CPU还是不行!拆下来!测量内存工作电压!测到一个总线电压是1.5V的!正常都是3.3左右!跑线跑到一个8脚的不知道是什么芯片!我记得好像有帖子说总线电压低拆掉这个芯片就行了的!就试着拆掉他!拆掉后电压3.3正常了!上内存!OK亮机了!这个芯片也不知道干嘛用的!反正不装也不影响!就不管了!各位老师傅!以上的维修步骤如果有错误的话还请指点指点!
发表于 2015-11-8 18:04:16 | 只看该作者 �
没怎么看明白
发表于 2015-11-8 18:17:31 | 只看该作者 �
测量内存主电压是正常的吗?    是不是只有总线电压不正常
发表于 2015-11-8 18:25:23 | 只看该作者 �
来个图啊,这个芯片?,怎么知道什么芯片
发表于 2015-11-8 18:31:15 | 只看该作者 �
这个小八角是经常喜欢坏,V星的板也有,我也修了一些,直接拆了不用换
发表于 2015-11-8 18:38:42 | 只看该作者 �
上个图看是什么芯片?
发表于 2015-11-9 09:03:32 | 只看该作者 �
小元件就是爱坏~
发表于 2015-11-9 09:46:59 | 只看该作者 �
有些主板拆了它会没桥或者内存供电
发表于 2015-11-9 09:54:04 | 只看该作者 �
我是菜鸟过来学习的
发表于 2015-11-10 13:58:20 | 只看该作者 �
小东西就是坏的多
发表于 2015-11-10 18:34:21 | 只看该作者 �
怎么没图  万一有影响。。
发表于 2015-11-11 10:15:13 | 只看该作者 �
大神也帮不了你!~哈哈额!~
发表于 2015-11-11 10:24:19 | 只看该作者 �
什么总线3.3瞎说
发表于 2015-11-11 10:26:55 | 只看该作者 �
那8脚是稳压或者升压电压用的
