查看: 2540|回复: 12
b470e 换hm65后 电流0.3 是不是要刷bios
发表于 2015-11-5 14:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b470e 换hm65后 电流0.3 是不是要刷bios ,之前的hm65换上后能开机,这是问什么,求大神指点!
发表于 2015-11-5 14:51:24 | 只看该作者 �
换之前什么问题  ? 一般不用刷的  你也可以刷了试试  0.3量下应该有电压没有出来
发表于 2015-11-5 14:51:48 | 只看该作者 �
芯片有问题的吧。要不然就是没做好
发表于 2015-11-5 14:54:46 | 只看该作者 �
确定桥换好了吗
发表于 2015-11-5 14:56:05 | 只看该作者 �
既然 换桥  换的  就继续换桥吧
发表于 2015-11-5 14:58:05 | 只看该作者 �
桥没做好的可能性很大
发表于 2015-11-5 15:08:14 | 只看该作者 �
b460是hm55的桥 BIOS应该没事 最多长转 换过2次了不用刷BIOS  你是没焊好
发表于 2015-11-5 15:09:19 | 只看该作者 �
hjkljkljklk
发表于 2015-11-5 15:11:09 | 只看该作者 �
桥没有换好吧,怎么电流这么低,这个机子不是HM55的桥吗?
发表于 2015-11-5 15:13:55 | 只看该作者 �
写错了 b470e 换了2个了都不行
发表于 2015-11-5 15:14:42 | 只看该作者 �
cpu电流0.45 铁皮管发烫
发表于 2015-11-5 15:16:09 | 只看该作者 �
写错了是B470E 换了2个桥都一样 都是新的 cpu供电0.45 但是铁皮管有一组发烫
发表于 2015-11-5 15:32:45 | 只看该作者 �
那你换桥之前是什么问题
