查看: 3014|回复: 13
苹果A1278 板号280 2936 B 不出CPU供电
发表于 2015-11-5 09:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是进水的,拿到后发现升压少了,果断拆掉升压芯片不短路了,后来发现上电不出CPU供电,供电芯片条件 供电跟开启都有还是不出电压,后来发现LT395这路供电没有产生,也不知道这个芯片是干嘛的,那位知道苹果的时序,什么条件下才会出CPU供电?
发表于 2015-11-5 10:02:03 | 只看该作者 �
你这哪是经验贴,明明是求助贴
发表于 2015-11-5 10:08:09 | 只看该作者 �
huwei359 发表于 2015-11-5 10:02
你这哪是经验贴,明明是求助贴
不好意思发错了
发表于 2015-11-5 10:18:02 | 只看该作者 �
和普通的2代时序一样的
发表于 2015-11-5 10:24:02 | 只看该作者 �
苹果的修的很少,关键是没有丝印呀.
发表于 2015-11-5 10:27:24 | 只看该作者 �
查一下开启信号的电压有没被拉低
发表于 2015-11-5 10:28:04 | 只看该作者 �
这个苹果里面带有时序的 并且有点位图吧
发表于 2015-11-5 10:29:17 | 只看该作者 �
发求助帖 别这样经验帖 就算想帮都米心情 被大忽悠
发表于 2015-11-5 11:51:32 | 只看该作者 �
T29产生的是一个供电呀,是为显示切换芯片供电的,应该是跑码以后再出来吧,
发表于 2015-11-6 10:01:37 | 只看该作者 �
机子我修好了,但是这个T29产生的供电明显不正常,但是进系统正常的啊
发表于 2015-11-6 10:35:33 | 只看该作者 �
哪里的问题呀
发表于 2015-11-6 10:44:28 | 只看该作者 �
和普通的2代时序一样的,查一下开启信号的电压有没被拉低
发表于 2015-11-7 10:49:12 | 只看该作者 �
这台机器是进水的,几个反馈电阻有问题,那个芯片应该是外接用的供电,这个电压不正常估计外接不显示
发表于 2015-12-2 16:04:22 | 只看该作者 �
我的这台A1278是不出集显电压!
