查看: 21855|回复: 171
第一次做BGA 就脱锡成这样。还有救吗。哪位能告诉我一下哦
发表于 2015-11-1 09:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小小白。一切都是0开始学 看着风上视频做很简单。真到自己第一次学着做就傻眼了。主板上的焊盘脱锡后成这样了。是不是露铜。 各位看官帮我看一下。还有解决的方法吗 脱成那个像蚯蚓样的东西是不是要补过。 不胜感激
发表于 2015-11-2 18:25:41 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-11-1 10:13
我还没亲手动过,不知我的第一次会是怎样!!
我动过,妥妥的
发表于 2015-11-1 10:10:08 | 只看该作者 �
zlg12345678 发表于 2015-11-1 10:02
是啊
  是不是托的太用力了
以后最好别用了,上焊膏单用烙铁把原锡球拖掉,清理干净上焊膏再用锡丝和烙铁走一遍就可以了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
YWOKU + 5 赞👍
发表于 2015-11-1 09:36:51 | 只看该作者 �
是PCB绝缘漆脱落了  温度  技巧 和时间掌握的不熟练的原因
发表于 2015-11-1 09:42:54 | 只看该作者 �
用绿油补上去,再用紫光灯烤一下就可以了
发表于 2015-11-1 09:45:15 | 只看该作者 �
温度过高 加热的时间过长 这种HM的桥 我基本都使用有铅的温度做就可以了 不需要使用无铅的温度那么高温那么长时间 这种只能清理干净焊盘 加绿油了 一定要搞干净焊盘在放绿油 不然加热后立马分离记得不要涂的太厚0.35的锡珠太密了。
发表于 2015-11-1 09:46:16 | 只看该作者 �
烙铁头加锡,加上焊油,在芯片表面轻轻的拖。不能太用力。不然会划坏芯片的。不熟练就拿废芯片先练几次。
发表于 2015-11-1 09:48:09 | 只看该作者 �
补点绿油应该问题不大
发表于 2015-11-1 09:59:32 | 只看该作者 �
救是可以救但是你要熟悉里面的电路跟外面哪个链接的
发表于 2015-11-1 10:00:22 | 只看该作者 �
你是不是用吸锡线拖了,只要不掉点都有救
发表于 2015-11-1 10:02:25 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-11-1 10:00
你是不是用吸锡线拖了,只要不掉点都有救
是啊
  是不是托的太用力了
发表于 2015-11-1 10:03:25 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2015-11-1 09:45
温度过高 加热的时间过长 这种HM的桥 我基本都使用有铅的温度做就可以了 不需要使用无铅的温度那么高温那么 ...
谢谢  这个东西不用吸锡线弄不干净吧。是不是我太用力了
发表于 2015-11-1 10:08:20 | 只看该作者 �
我也有过同样的经历  我们都还需要多家联系  真的要掌控好温度 手法 时间  最重要的还是夹住芯片的那一刻 一定要掌握好力度和技巧 温度最好是在251之后的几秒钟就拿下来
发表于 2015-11-1 10:11:10 | 只看该作者 �
MG小浩 发表于 2015-11-1 10:08
我也有过同样的经历  我们都还需要多家联系  真的要掌控好温度 手法 时间  最重要的还是夹住芯片的那一刻  ...
我是260才取下的。 260度芯片还不会动。BGA上家说可能有胶。让我用点小力。我才取下的
发表于 2015-11-1 10:13:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 10:13:27 | 只看该作者 �
你是使劲摁着拖的吧,这样做最容易出这样的问题了。拖锡的时候不要往下摁。就很自然 的在表面轻轻 的滑(不要太快)年轻人慢慢来,不要急。
发表于 2015-11-1 10:17:54 | 只看该作者 �
这种小焊盘 不建议用拖锡带 用烙铁头刮就可以了 拖的太干净 反而不连锡 做上去对位反而不好{个人理解}  楼主这个是因为拖锡带温度没到 还有力度 技巧 拖 的连一起了 不过一般这样连一起的 本事就相连哟 测测桥是不是也连一起
发表于 2015-11-1 10:18:15 | 只看该作者 �
你怎么又换头像了
发表于 2015-11-1 10:18:46 | 只看该作者 �
以后BGA要锡珠完全溶解才可以拿、
发表于 2015-11-1 10:18:47 | 只看该作者 �
以前82801的桥都讲究用吸锡线拖干净,为的是点熔的更好一些,那可是0.6的珠子。现在的点那么密,不太适用了
发表于 2015-11-1 10:20:53 | 只看该作者 �
我觉得弄不了了
