楼主: zlg12345678
第一次做BGA 就脱锡成这样。还有救吗。哪位能告诉我一下哦
发表于 2015-11-2 14:59:34 | 只看该作者 �
没掉点连点就可以用
发表于 2015-11-2 15:02:02 | 只看该作者 �
小问题,补一下就可以了
发表于 2015-11-2 15:17:24 | 只看该作者 �
正常了  没掉点就算不错的了, 多做几次习惯就好了
发表于 2015-11-2 15:22:57 | 只看该作者 �
做BGA要多找料板练习
发表于 2015-11-2 16:03:15 | 只看该作者 �
掉点漆没事,下次注意就行了,不要太用力了
发表于 2015-11-2 17:12:20 | 只看该作者 �
这个我也没坐过,焊接看的简单,自己练的时候要多注意
发表于 2015-11-2 17:34:08 | 只看该作者 �
温度过高 加热的时间过长
发表于 2015-11-2 17:51:46 | 只看该作者 �
温度不要太高,拖得时候不要太用力就没问题,用吸锡线拖得干净均匀些。
发表于 2015-11-2 18:00:19 | 只看该作者 �
打底胶的 最难做,
发表于 2015-11-2 18:10:42 | 只看该作者 �
温度和时间都要把握好,多加点焊膏,别用吸锡线
发表于 2015-11-2 18:20:56 | 只看该作者 �
焊盘上涂些焊膏。不要太用力托。一般不会这样得
发表于 2015-11-2 18:25:41 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-11-1 10:13
我还没亲手动过,不知我的第一次会是怎样!!
我动过,妥妥的
发表于 2015-11-2 18:46:20 | 只看该作者 �
如果有黑胶就 抱主板 就可以了
发表于 2015-11-2 20:01:17 | 只看该作者 �
zlg12345678 发表于 2015-11-1 12:39
硬币如何推了。兄弟。能告诉我一下吗
高手 0.3的都成功不了 这样用硬币推是放平推吗 不会把绿漆推掉吗 想知道下怎么做
发表于 2015-11-2 20:35:35 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,跟我一样.
发表于 2015-11-2 21:01:25 | 只看该作者 �
看看有没有掉点鼓包咯,脱漆的话打绿油就可以了。
发表于 2015-11-2 22:53:30 | 只看该作者 �
洗干净看下有没有掉电,没掉电照样做上去就好了,这种我都不管的,照样做,不过要确保好,就按照别人说的,加点绿油咯
发表于 2015-11-2 23:38:21 | 只看该作者 �
怎么弄得这样呀 是不是拖着芯片不是拿起
发表于 2015-11-3 08:43:28 | 只看该作者 �
感觉这个需要经验,做熟了就好了。可我只会加焊。
发表于 2015-11-3 08:55:41 | 只看该作者 �
拖锡的时间在每一个点上停的时间太长了导致掉漆了
