楼主: zlg12345678
第一次做BGA 就脱锡成这样。还有救吗。哪位能告诉我一下哦
发表于 2015-11-1 21:20:15 | 只看该作者 �
嗯,应该还是行的,上绿油补补,再用紫光灯固化下。多练习下就好了
发表于 2015-11-1 21:35:49 | 只看该作者 �
费劲了啊!不太好搞
发表于 2015-11-1 21:35:50 | 只看该作者 �
小伙太用力了
发表于 2015-11-1 21:37:17 | 只看该作者 �
新手的问题啊
发表于 2015-11-1 21:51:05 | 只看该作者 �
这只能看运气了   我有一次  六个焊点连在一起了   植好珠  焊上之后跑马亮机  看你运气了
发表于 2015-11-1 22:54:23 | 只看该作者 �
桥直接焊接上去就行了 没掉点 只要对准 如果没绿油的情况下
发表于 2015-11-2 00:49:28 | 只看该作者 �
直接做上去就可以了
发表于 2015-11-2 05:54:24 | 只看该作者 �
温度不够啊
发表于 2015-11-2 06:24:28 | 只看该作者 �
试试绿油吧希望不大  做BGA要先确定一下机器的温度是否准确  仔细观察是否有胶还有就是加热时间
发表于 2015-11-2 11:03:10 | 只看该作者 �
主板焊盘上没有掉点就问题不大,露铜的那些地方问题不大,吸锡线以后尽量少用就是,等觉得技术差不多了再用,一般就是多涂点焊膏,然后把焊锡丝多放上点,慢慢拖,不要有太凸起的点就一般OK了
发表于 2015-11-2 12:11:44 | 只看该作者 �
多找几个坏的芯片 多试试就知道了
发表于 2015-11-2 12:12:01 | 只看该作者 �
听别人说不如自己找技巧
发表于 2015-11-2 12:21:47 | 只看该作者 �
是PCB绝缘漆脱落了  温度  技巧 和时间掌握的不熟练的原因
发表于 2015-11-2 12:34:48 | 只看该作者 �
可以,焊上去的时候小心点
发表于 2015-11-2 13:32:24 | 只看该作者 �
看焊盘貌似没有掉点,你可以植上去试试
发表于 2015-11-2 13:34:54 | 只看该作者 �
烙铁温度太高了吧
发表于 2015-11-2 13:41:38 | 只看该作者 �
我晕,你的烙铁温度是不是打高了,要不就是你托锡的时候用的时候过长,搞是能搞的,搞绿油慢慢弄
发表于 2015-11-2 14:04:34 | 只看该作者 �
只要不掉点就可以用      掉漆没得事的
发表于 2015-11-2 14:12:51 | 只看该作者 �
变成小蝌蚪了,工程量略大
发表于 2015-11-2 14:16:05 | 只看该作者 �
太用力了,只要不掉点,应该问题不大
