楼主: zlg12345678
第一次做BGA 就脱锡成这样。还有救吗。哪位能告诉我一下哦
发表于 2015-11-1 10:21:20 | 只看该作者 �
楼主是拖锡的时候烙铁用的姿势不对。 或者烙铁温度太低。
发表于 2015-11-1 10:22:13 | 只看该作者 �
温度不能太高,手法一定要快
发表于 2015-11-1 10:22:47 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-11-1 10:10
以后最好别用了,上焊膏单用烙铁把原锡球拖掉,清理干净上焊膏再用锡丝和烙铁走一遍就可以了。
你的意思不用吸锡线。用烙铁处理干净就行了?
发表于 2015-11-1 10:27:22 | 只看该作者 �
是的,只要用吸锡线就避免不了掉漆,补漆太麻烦了,耽误维修的宝贵时间。
发表于 2015-11-1 10:28:43 | 只看该作者 �
可能芯片 都坏了
发表于 2015-11-1 10:33:38 | 只看该作者 �
加點綠漆把絶緣做起來吧
发表于 2015-11-1 10:36:33 | 只看该作者 �
  兄弟,哦不  大神  你的这个主板已经废了  PCB的板层已经废了!~~你要练可以拿着废板练!
发表于 2015-11-1 10:37:44 | 只看该作者 �
先焊上试试被
发表于 2015-11-1 10:39:33 | 只看该作者 �
主板没有事。只要不掉关键的点。拖锡要注意尽量不用吸锡线拖主板,可以拖芯片。。补漆太麻烦了。。
发表于 2015-11-1 10:40:57 | 只看该作者 �
太用力了……。温度不够……
发表于 2015-11-1 10:42:06 | 只看该作者 �
连根拔起,和我一样牛b
发表于 2015-11-1 10:42:24 | 只看该作者 �
做的时候温度太高!
发表于 2015-11-1 10:48:57 | 只看该作者 �
楼主看了一次视频就敢这样搞,这板是啥型号?
发表于 2015-11-1 10:49:35 | 只看该作者 �
先用料板多联系
发表于 2015-11-1 10:52:23 | 只看该作者 �
买一个桥吧,兄弟
发表于 2015-11-1 10:53:43 | 只看该作者 �
到现在我都不会
发表于 2015-11-1 10:54:52 | 只看该作者 �
主要还是烙铁拖得时间太老用力了
发表于 2015-11-1 10:58:02 | 只看该作者 �
算了吧 ! 还是不要救了 ,多搞几次就好了 ,经验啊 浪费时间啊 还不见得能救出来的 找几个废板子多试试 都是从0开始的 多动手 注意点温度 托锡的时候多放的焊膏要快不要老在一个地方来回的搞 容易掉点的 多来几次就好了。
发表于 2015-11-1 11:05:35 | 只看该作者 �
把脱掉的用绿油补上就好啦啥
发表于 2015-11-1 11:11:42 | 只看该作者 �
第一次你怎么不用料板多试试啊,维修的机器千万别这样弄。应该是温度刚到你就取芯片,这个得靠你经验积累。温度,上风口高度。BGA而且还跟环境温度有关。就一个原则,用镊子轻轻挪动芯片然后保持恒温10秒再取芯片,基本不会出问题
