楼主: zlg12345678
第一次做BGA 就脱锡成这样。还有救吗。哪位能告诉我一下哦
发表于 2015-11-1 19:08:24 | 只看该作者 �
耐心补焊盘,板子没起泡还有救
发表于 2015-11-1 19:13:49 | 只看该作者 �
焊盘掉线了.飞线.
发表于 2015-11-1 19:22:27 | 只看该作者 �
楼主 方法是对的。只是不够熟练而已。加油。
发表于 2015-11-1 19:35:51 | 只看该作者 �
补点绿油就可以了吗
发表于 2015-11-1 19:51:33 | 只看该作者 �
熟能生巧,多练。。。
发表于 2015-11-1 20:08:12 | 只看该作者 �
第一次做成这样还算可以了
掌握好温度 力度 技巧  多练习下就好了
对于那个脱掉漆的有些要绿油处理下的
发表于 2015-11-1 20:16:03 | 只看该作者 �
没事,直接上上去试下行不行
发表于 2015-11-1 20:19:51 | 只看该作者 �
我看了下 没掉点啊  只是脱皮了  不用管的 装上去就OK了
发表于 2015-11-1 20:32:26 | 只看该作者 �
先用烙铁加锡丝拖一遍,再用吸锡线,慢慢来,新手没事,谁都是这样过来的,加油
发表于 2015-11-1 20:33:51 | 只看该作者 �
不能把阻焊的绿油拖掉,不用用力拖呀,只要平些就可以了,还有氧化的一定要拖上锡
发表于 2015-11-1 20:36:11 | 只看该作者 �
用劲太大了,多练几次就行了
发表于 2015-11-1 20:36:20 | 只看该作者 �
其实没多大问题    可以死马当活马医医
发表于 2015-11-1 20:37:58 | 只看该作者 �
这个可以不用管它,只要点没掉就可以了,继续往上面做
发表于 2015-11-1 20:46:14 | 只看该作者 �
弄成这样让人一看都眼花了。
发表于 2015-11-1 20:48:57 | 只看该作者 �
没有掉点就好弄,掉点就补点
发表于 2015-11-1 20:52:25 | 只看该作者 �
反正我是搞不了
发表于 2015-11-1 20:56:36 | 只看该作者 �
什么都不怨,就怨你做的太少了!
发表于 2015-11-1 21:04:00 | 只看该作者 �
烙铁温度不够,而且拖锡的的使用过度用力导致,这个用绿油补补就行了,很简单的
发表于 2015-11-1 21:11:31 | 只看该作者 �
感觉没影响吧
发表于 2015-11-1 21:14:21 | 只看该作者 �
我才用225度和245度。没出现过这种情况。当时环境温度为22度左 右。
