楼主: zlg12345678
第一次做BGA 就脱锡成这样。还有救吗。哪位能告诉我一下哦
发表于 2015-11-1 11:32:21 | 只看该作者 �
一次bga都没做过  好蛋疼。。
发表于 2015-11-1 11:48:01 | 只看该作者 �
你是用的多大的力啊。。。用绿油点一下,不能连一起
发表于 2015-11-1 11:48:30 | 只看该作者 �
温度太高或者拖锡的时候停留时间过长导致
发表于 2015-11-1 11:49:32 | 只看该作者 �
可以的..补一下点就可以了
发表于 2015-11-1 12:08:43 | 只看该作者 �
没做过  还不知道第一次搞成啥样呢
发表于 2015-11-1 12:36:49 | 只看该作者 �
不需要用吸锡线,你用烙铁走一遍,然后用硬币推一遍就行,不需要把锡除了干干净净。
发表于 2015-11-1 12:39:34 | 只看该作者 �
硬币如何推了。兄弟。能告诉我一下吗
高手 0.3的都成功不了 这样用硬币推是放平推吗 不会把绿漆推掉吗 想知道下怎么做  详情 回复 发表于 2015-11-2 20:01
一毛五毛的都行 硬币压上面 把锡推平就可以了 目的不在于除的干干净净 手摸一下不扎人就可以了  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:43
发表于 2015-11-1 12:40:28 | 只看该作者 �
还行,绿油上一下就OK了
发表于 2015-11-1 12:43:19 | 只看该作者 �
zlg12345678 发表于 2015-11-1 12:39
硬币如何推了。兄弟。能告诉我一下吗
不推干净 植株的时候 不好上去啊吧!  详情 回复 发表于 2015-11-1 15:52
发表于 2015-11-1 12:47:53 | 只看该作者 �
用绿油补补 就 OK
发表于 2015-11-1 12:48:39 | 只看该作者 �
一般托焊盘还是不要用吸锡线,如果感觉托不干净可以买个马蹄头专门用来托桥。
发表于 2015-11-1 15:09:46 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-1 10:48
楼主看了一次视频就敢这样搞,这板是啥型号?
8224P 完蛋了
发表于 2015-11-1 15:25:55 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-11-1 09:59
救是可以救但是你要熟悉里面的电路跟外面哪个链接的
你这是一天换一次头像的节奏啊
发表于 2015-11-1 15:27:36 | 只看该作者 �
漏点铜不要紧
发表于 2015-11-1 15:33:35 | 只看该作者 �
这个只能表示孰能生巧 第一次拖的时候还不如楼主脱得呢 慢慢的也就熟练了
发表于 2015-11-1 15:34:16 | 只看该作者 �
    楼主真流弊  怎么托成这样了   你温度没达到
发表于 2015-11-1 15:35:51 | 只看该作者 �
这样俺一般都不补绿油  就这样干上去能用
发表于 2015-11-1 15:39:27 | 只看该作者 �
是掉点,还是,掉漆了,,,
发表于 2015-11-1 15:40:31 | 只看该作者 �
没有掉点就没有关系,上电绿油把绝缘做好就OK了
发表于 2015-11-1 15:41:39 | 只看该作者 �
露铜的可以补绿油,有一种不用紫外灯烤的绿油,自然风干的很方便。
