查看: 4410|回复: 22
HP CQ42能发出S5_ON 不触发~!
发表于 2015-10-30 13:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP CQ42 能发出S5_ON 不触发。南桥的RTCVCC.RTCRST 都查了都 有电压。32.768有压差。没波不能测试。 还有南桥的待机电压一个+5VS5    +3VS5都有。 就不能触。
 求救!
 补充是AX1主板INTEL I3
 求助。删贴给理由
发表于 2015-10-30 13:42:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷刷BIOS试试
发表于 2015-10-30 13:48:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
刷刷BIOS试试 刷刷BIOS试试
发表于 2015-10-30 13:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说了出了S5_ON 应该跟BIOS没关系了!
 EC已经发出这个信号去开启S5_ON
 就是没有收到SB发出的SUSB# 和SUSC#分别在 6脚和16脚上
发表于 2015-10-30 15:27:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有时候S5-ON信号的供电是RTC,EC有RTC但是缺其他供电条件就这样
发表于 2015-10-30 16:06:24 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
刷Bios吧, 几天前有有台CQ42跟你的情况一样, 但不是i3, 是Pentium的, 最后刷BIOS搞好。
发表于 2015-10-30 16:22:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
继续关注之中
发表于 2015-10-30 17:04:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的桥的待机条件没有查完啊
发表于 2015-10-30 17:08:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥待机条件还没查完呢,你没换桥??
发表于 2015-10-30 19:41:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都说刷BIOS,难道就是这样搞定的?
发表于 2015-10-30 20:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机的 BIOS 容易坏....
发表于 2015-10-30 20:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好没啊,最后是什么问题啊
发表于 2015-10-30 20:09:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS....我还没碰到不触发刷BIOS能好的
发表于 2015-10-30 20:31:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥的条件你查的差不多了,但EC的条件怎不测测?一般有六大方面的检测。
发表于 2015-10-30 21:08:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看 南桥的条件 吧   RTC 复位呀
发表于 2015-10-30 21:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
EC还有好多条件呢
发表于 2015-10-30 21:29:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虽然发出信号,还得看待机都到桥了不?
发表于 2015-10-30 21:31:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
从简单到难,先刷个BIOS看看
发表于 2015-10-30 21:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32.768有压差,是多少,一般     0.1到0.5V
发表于 2015-10-30 22:28:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
洗刷刷  bios和ec条件
