查看: 580|回复: 4
技嘉B365M AORUS ELITE不触发原因何在?
发表于 2026-6-29 08:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B365M AORUS ELITE主板,上电不触发,测量 RTCRST#正常  32.768晶振和24m晶振都有电压,PCIe B10脚3.3V正常,桥供电 3.3v  1.05V 正常;io 供电 33脚64脚 96脚35脚 3.3V 正常;IO第53脚DPWORK3.3V正常。IO第114脚RSMRST #电压正常 ,SUSC#/GP53 IO芯片的106脚电压为0伏,也就是说N_-S4_S5是低电压测量对地值二极值0.540,应该正常,IO型号也是IT8686E ,我测了一下同类型的别的主板的106脚插电不按开机键时就有电压3.3伏,但这个主板没有。按说IO第53脚DPWORK3.3V正常,这个电压说明桥的供电正常。O_PWROK1电压为0伏,没触发前应该是正常的。这个板子问题出在那了?N_-SLP_S3这个信号应该是触发后才会有吧?南桥应该没有问题各项阻值及电压正常
发表于 2026-6-29 10:41:23 | 只看该作者 �
我某鱼上淘了一块差不多也是这个问题,我刷了BIOS就好了。两个bios都要用编程器刷 版本是1.0的 b365-支持6789代cpu的.bin (16 MB, 下载次数: 11)
不行的,我用编程器把BIOS涮入后仍然不行,我就说嘛,还没有到读BIOS处,应该不是BISO的问题  详情 回复 发表于 2026-6-29 14:03
那我回去试试,好了回复,谢谢你  详情 回复 发表于 2026-6-29 11:41
发表于 2026-6-29 11:41:45 | 只看该作者 �
那我回去试试,好了回复,谢谢你
发表于 2026-6-29 14:03:04 | 只看该作者 �
发表于 2026-7-1 14:35:27 | 只看该作者 �
该 查找的都找了,没有发现什么IO64脚 95脚 96脚 33脚 101脚 104脚  114脚均有3.3伏左右电压,但102脚 106脚  48脚和45脚均没有电压存在。真得找不出毛病来了。
补充内容 (2026-7-2 07:40):
昨天又把32.768的晶振也换了一下,仍然不行,我就说嘛,显波器显示频率32.810MHZ,应该没问题,通过和能正常触发的板子对比测量后发现,没有S3 S4高信号,IO102脚的LPCPME为低电压,正常好板子是3.3伏,测该脚对地
补充内容 (2026-7-2 07:42):
二极值500多,应该没有问题啊,难道是桥还有什么没有满足?
