查看: 6495|回复: 19
SVE14AA12T 通病
发表于 2015-10-29 14:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个索尼的本本 无待机 跟客户报好价后就开始维修
拆机测无3v5v 待机芯片各脚位无电压  论坛看了下说这机显卡爱坏 但是我这个不通电 就排除了  先测公共点 发现公共点无电压 PQ2G级短路  断开节点 发现是后面电路故障 PQ2正常 由于没有图纸也不知道电路去了哪里 所以烧鸡大发伺候 加电 电流5A 摸公共点附近没有发烫 在摸 后来在显卡附近找到了罪魁祸首pc76 我擦仔细一看真是这个电容坏了 拔下来 插上电 待机有了 按开关 电流一路跑上去 开机亮屏
是不是通病有待兄弟们的见证 发帖不易请加分  付上开机bios
SVE14AA12T.rar
3.03 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
14AA12T EC.rar
40 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晴天·雨天 + 2 很给力!
发表于 2015-10-29 14:41:51 | 只看该作者 �
确实是有待验证啊,谢谢楼主分享
发表于 2015-10-29 14:43:26 | 只看该作者 �
还没修到过,
发表于 2015-10-29 14:43:36 | 只看该作者 �
一台就说通病。。。
发表于 2015-10-29 14:51:40 | 只看该作者 �
只是一个电容短路,总不能遇到一个电容短路就说是通病
发表于 2015-10-29 14:53:40 | 只看该作者 �
索尼很多电容 不良
发表于 2015-10-29 14:57:06 | 只看该作者 �
楼主能说下烧机大法如何操作吗。小白还没测试过。见笑了。
发表于 2015-10-29 15:00:08 | 只看该作者 �
如果说才遇到一次就说是通病,那么,每一个问题都是通病了。
发表于 2015-10-29 15:00:21 | 只看该作者 �
PQ2是隔离管不?
发表于 2015-10-29 15:10:16 | 只看该作者 �
索尼很多机子大短是不打表的,现在很多新机器也是打表看出来的。
发表于 2015-10-29 15:19:22 | 只看该作者 �
索尼的机子很少接触,烧机大法确实好用。
发表于 2015-10-29 21:11:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验
发表于 2015-10-29 21:39:39 | 只看该作者 �
短路就通病 ??
发表于 2015-10-31 10:40:15 | 只看该作者 �
烧鸡烧鸡大发啊
发表于 2017-11-12 11:04:36 | 只看该作者 �
其实有些故障,多看几次外表就可以看出来,有时候没办法了才烧机,
发表于 2017-11-12 11:23:11 | 只看该作者 �
索尼的机子很少接触,烧机大法确实好用。
发表于 2017-11-12 17:14:58 | 只看该作者 �
考虑程序:芯片读取都正常,到了写入的时候报错,无法写入,这时候猜测可能是这个芯片坏了,导致显示器再从里面读取交换数据的时候不能正常读写
发表于 2017-11-12 22:38:24 | 只看该作者 �
说实在的,这种不算通病吧,除非是和联想Y480的平线接口那个电容一样才算是
发表于 2017-11-13 09:49:53 | 只看该作者 �
SONY  仁宝的保护做的比较好。 一般大短不跳电流表的。待机高一点。就要仔细看电容了。
发表于 2021-1-16 12:18:36 | 只看该作者 �
进来学习了,谢谢楼主分享
